查看: 4025|回复: 30
[影像] 雅马哈功放RX-V371不用多年开不了机了
发表于 2022-8-14 11:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
老机器了,雅马哈V371,不用好多年了,搞卫生清理家务搬出来整理才发现不行了,拆拆拆,
拆盖看见这里才知道被不明液体腐蚀了一小部分,难怪插电没反应了
估计闲置一边被腐蚀部分零件坏了,不通电不开机
参与人数 1家元 +20 收起 理由
前沿led照明 + 20 謝謝分享
发表于 2022-8-14 11:37:48 | 显示全部楼层
我家的471,出现过声道不正常,把那几个薄排线拔下来,擦拭了一遍恢复正常了
发表于 2022-8-14 11:45:20 | 显示全部楼层
看起来还不错,就时零件密度大了点,散热片、子板挤得密密麻麻,空间太小
发表于 2022-8-14 11:58:37 | 显示全部楼层
这机器看起来档次就高。
发表于 2022-8-14 12:14:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老鼠 趴盖上,撒了泡尿。或者 保存时上面没加覆盖,滴了液体进去
发表于 2022-8-14 12:19:50 | 显示全部楼层
一看见AV机就头疼了,坏了维修难度太大了。音质也不好听了。
发表于 2022-8-14 12:54:41 | 显示全部楼层
先清洗,保存条件太差,
 楼主| 发表于 2022-8-14 13:00:28 | 显示全部楼层
羊见苗 发表于 2022-8-14 12:54
先清洗,保存条件太差,
太复杂我不会整,懒得洗
发表于 2022-8-14 13:03:40 | 显示全部楼层
siyu 发表于 2022-8-14 13:00
太复杂我不会整,懒得洗
修好也没啥大用
发表于 2022-8-14 13:09:42 | 显示全部楼层
看起来太复杂,修不好挂海鲜市场
发表于 2022-8-14 13:30:42 | 显示全部楼层
保存的不算太好,可能是受潮了。
发表于 2022-8-14 13:41:48 | 显示全部楼层
头条有个维修博主好像200块求购该机最上面的那个集成块最多的板子。
发表于 2022-8-14 14:22:02 | 显示全部楼层
这个,,,算了,有能力搞个原理图,跑电路,研究研究可以修修。不行就算了,数模混合的电路,修起来不是换一个两个件那么干脆的。搞不好,也就听个响,音质全毁了。
发表于 2022-8-14 14:42:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
洁厕净泡泡
发表于 2022-8-14 14:51:21 | 显示全部楼层
这种机器有很久年头了
发表于 2022-8-14 16:13:38 | 显示全部楼层
我这有个361的待机版原理图 可以参考下 说不定能修好
 楼主| 发表于 2022-8-14 17:22:32 | 显示全部楼层
告诉我这么找他,卖个钱也好
发表于 2022-8-14 18:35:47 | 显示全部楼层
谢谢拆机分享这东西不好修
发表于 2022-8-14 19:17:15 | 显示全部楼层
看起来档次就高。看7,8图受潮蛮利害的,好像有水进入了
GMT+8, 2025-7-19 11:43 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
