查看: 3551|回复: 10
[综合] 无刷电机改高扭低转应该用粗线还是细线
发表于 2022-8-17 09:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我改的是细线 扭矩不行 是要加电压还是要改粗线
发表于 2022-8-17 10:47:35 | 显示全部楼层
外行感觉是用粗线,减少匝数
发表于 2022-8-17 12:49:35 | 显示全部楼层
ezhimeng 发表于 2022-8-17 10:47
外行感觉是用粗线,减少匝数
说反了吧?增加线径、减少匝数时同电压下会使电流增大、转速提高,但扭矩会相应减小;反之线径减小、匝数增加后会使转速提高、扭矩增大。反正我改绕775电机转子时是这样的(原绕组是200余匝细铜线,改为4股并绕后转速明显提高),不知道无刷电机是否也符合这一规律。
发表于 2022-8-17 13:45:59 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2022-8-17 12:49
说反了吧?增加线径、减少匝数时同电压下会使电流增大、转速提高,但扭矩会相应减小;反之线径减小、匝数 ...
你这样算超功率运行了,一个电机额定功率定的,你改高了电流应该降低电压。。
发表于 2022-8-17 13:49:07 | 显示全部楼层
肯定要粗呀
发表于 2022-8-17 15:23:27 | 显示全部楼层
大电流当然粗线
 楼主| 发表于 2022-8-17 15:29:51 | 显示全部楼层
那粗线 转速会高吗 我试试吧
发表于 2022-8-17 20:52:48 | 显示全部楼层
同问,也想改,手里有个550无刷电机,功率不够,发热严重,是不是要加粗线圈线径
发表于 2022-8-17 21:46:24 | 显示全部楼层
这个实操把
发表于 2022-8-18 08:23:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个转速跟极对数有关系,扭矩跟电流有关系,极对数出场就设置好的,改变不了,想要增大扭矩就要提高输入电流
发表于 2022-8-18 08:46:35 | 显示全部楼层
相同电压的情况下,线径越细,电流越小,转速越小,扭矩越大,可用大尺寸的螺旋桨,省电;相反线径越粗,电流越大,转速越大,扭矩小,用小尺寸螺旋桨,更费电。
发表于 2022-8-18 15:58:53 | 显示全部楼层
电流越大线径要求越粗
GMT+8, 2025-6-7 18:54 , Processed in 0.078000 second(s), 9 queries , Redis On.
