查看: 1660|回复: 7
[手持表] 优利德UT61E你有注意到小电流档内阻是“动态”变化的吗?
发表于 2022-8-19 23:18:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,优利德UT61E的小电流档内阻很高,毫安档是10欧姆级别,微安档是1000欧姆级别,比一般的表大了10倍!对电路影响很大!
究其原因,主要是电流档没有进行信号放大处理,只能通过增大采样电阻阻值来扩大量程!
因为采样电阻比较大,为了保护采样电阻,9欧姆和900欧姆采样电阻都并联了两个反接的二极管保护!
这就造成了,在档位最大量程范围内,二极管可能出现导通的情况!
比如,毫安档内阻是10欧姆级别,当测量100毫安电流时,电流插孔两端电压并不是1V,明显低于1V,电压除以电流,此时内阻才8.5欧姆。电流越大,内阻越小!
发表于 2022-8-20 03:41:38 | 显示全部楼层
路过看看了
发表于 2022-8-20 05:41:40 | 显示全部楼层
只有换瞬态双向保护二极管了。DM0660,DM1106芯片的表改6200或者9999显示,也有相同的问题。
 楼主| 发表于 2022-8-20 06:24:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wblqx 发表于 2022-8-20 05:41
只有换瞬态双向保护二极管了。DM0660,DM1106芯片的表改6200或者9999显示,也有相同的问题。 ...
对61E来说这并不是问题,对测量并没有影响!只是考虑内阻时,不那么方便了!
发表于 2022-8-20 07:42:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这对一个热门表来说堪称败笔,这个锅一方面应该es51922来背,不过厂家方案选型也是有责任。
61e+继承了这个设计吗?
 楼主| 发表于 2022-8-20 08:20:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
61e+继承了这个 ...
61E+看来是继承了,内阻只比61E低了一半,还是很大。
发表于 2022-8-20 12:11:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个4282就可以通吃所有表了,还要什么自行车
GMT+8, 2025-9-27 02:44 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
