查看: 716|回复: 1
[产品] 苹果 iPhone14 跑分曝光:6GB 内存,更像是一款“C / S”机型
发表于 2022-9-10 11:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      IT之家 9 月 10 日消息,一款型号为iPhone14,7 的机型已经出现在了 Geekbench 上,这也就是苹果刚刚发布的 iPhone 14 基础版。
      这款机型同样运行 iOS 16.0 系统,搭载3.23GHz 的 A15 仿生芯片,配备 6GB RAM,单核、多核成绩分别为 1719、4552 分,与iPhone 13 系列搭载的 A15 一般无二。
      按常规来讲,苹果 iPhone 13 系列型号ID 为 iPhone 14,x(x=2/3/4/5),iPhone 14 Pro 和 14 Pro Max 型号为 iPhone 15,x (2/3),但这款机型的型号同样属于 iPhone 14,x,所以有人认为这款机型最初可能是按照 iPhone 13S 的标准设计的。
      IT之家查询发现,苹果喜欢用芯片作为型号标识的区别,这个命名规则也适用于 iPhone 5 和 iPhone 5C,它们型号标识分别为 iPhone5,1 和 iPhone5,3,而换用更新一代芯片的 iPhone 5S 则是 iPhone6,1。
      作为对比,下面贴一下苹果 iPhone 13 系列四款机型的 Geekbench 成绩。
      实际上,苹果这一代 iPhone 14 基础版相比 iPhone 13 系列提升较小,而 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 则拥有极其明显的提升,对比之下不禁令人感叹这一代 iPhone 14 基础版更像是一款 iPhone 13 的“小迭代”,命名归属到 iPhone 14 系列更像是为了突出 Pro 系列两款机型的性价比所在。
      那么,iPhone 14 对比 iPhone13 究竟有什么区别呢?
  •        1、A15 处理器多一颗 GPU 核心
  •        2、RAM 增加 50% 到     6GB
  •        3、前置摄像头光圈更大 f / 1.9,支持自动对焦
  •        4、主摄光圈更大,f / 1.5
  •        5、增加一枚高 g 值加速感应器,支持车祸检测
  •        6、增加光像引擎
  •        7、电影效果模式支持拍摄 4K 30fps
  •        8、视频支持运动模式,更稳
  •        9、升级蓝牙 5.3
  •        10、多了 n26、n70 两个 5G 频段
  •        11、视频播放时长多了 1 小时
  •        12、陀螺轴从三轴升级到高动态
  •        13、卫星短报文 SOS
  •        14、用 Plus 取代 mini,抬高起步价
  •        15、单环境光传感器升级为双环境光传感器
发表于 2022-9-10 13:11:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-22 12:47 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
