查看: 1348|回复: 16
[电源] 拆一个很老的beats 5V2A充电头
发表于 2022-9-20 19:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个很老的充电头,都忘了从哪来的,还能用,就是很难用,用的三角插头但不带地线,新国标的插座插不进去,扔之前拆了。
总之大力出奇迹,一把一字螺丝刀撬开。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-9-21 00:00:54 | 显示全部楼层
这种插脚可以插在新国标的三相位上使用。
 楼主| 发表于 2022-9-21 00:07:27 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2022-9-21 00:00
这种插脚可以插在新国标的三相位上使用。
带保护的插座地线角不先插进去,保护盖难滑开。
发表于 2022-9-21 00:07:56 | 显示全部楼层
这种插脚可以插在新国标的三相位上使用。
带安全门的插不进去,靠的是地线顶开安全门,然后零火线才能插进去。
这充电头做工不错,还有固态电容,楼主咋就扔了呢?
发表于 2022-9-21 00:13:42 | 显示全部楼层
这种插口是澳规(澳大利亚)的~
 楼主| 发表于 2022-9-21 00:17:11 | 显示全部楼层
这充电头做工不错,还有固态电容, ...
现在谁家里没几个10W20W的手机充电头,放着也是吃灰,总不能再花钱去买个其它外壳配上。
发表于 2022-9-21 00:30:14 | 显示全部楼层
扔吧,充电头手上好几个。
发表于 2022-9-21 10:25:13 | 显示全部楼层
做工很不错的呢
发表于 2022-9-21 10:58:33 | 显示全部楼层
别扔,等你凑凑齐了中美英奥日德法俄的插头就能召唤神龙了
发表于 2022-9-21 12:53:53 | 显示全部楼层
我也有,但是我没有拆开,还在正常使用中...
发表于 2022-9-21 13:27:36 | 显示全部楼层
用来给老设备充电不错。
发表于 2022-9-21 13:32:36 | 显示全部楼层
大力出奇迹,
发表于 2022-9-21 14:44:26 | 显示全部楼层
这货能开启苹果十瓦快充,留着还不错
发表于 2022-9-21 15:45:57 | 显示全部楼层
小巧玲珑,插头不行,把内容掏出来,改装一下吗。
发表于 2022-9-21 15:56:23 | 显示全部楼层
可惜有些新国标插座,遮挡盖推不开没法用,需要配转接插座。
发表于 2022-9-21 16:56:43 | 显示全部楼层
这不是以前坛里卖的充电器吗?有好几种规格的
发表于 2022-9-21 17:06:43 | 显示全部楼层
外销的产品做工都比内销的要好。
发表于 2022-9-21 17:27:45 | 显示全部楼层
做工不错,找个钳子把脚弄成普通的二插用
GMT+8, 2025-7-22 18:59 , Processed in 0.327600 second(s), 9 queries , Redis On.
