查看: 5503|回复: 1
[产品] Mini-ITX小钢炮也能上28核至强,华擎发布EPC621D4I-2M主板
发表于 2019-5-7 14:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
华擎在主板领域总有一些脑洞很大的点子,此前就推出过支持18核处理器的ITX主板。这次华擎更近一步,推出了支持Intel 28核Xeon处理器的Mini-ITX主板EPC621D4I-2M 和 EPC621D4I。
Intel及AMD家的HEDT平台以及服务器平台的CPU尺寸越来越大,小尺寸主板越发难以容纳这种型号的CPU了。都知道华擎在主板设计上有自己的想法,总能出一些让大家意想不到的产品。现在Intel的HEDT平台及志强平台用的就是LGA 3647插槽,都说“自古华擎出妖板”,这次他们也推出了采用Intel C621芯片组、采用LGA 3647插槽、支持Xeon 28核处理器的Mini-ITX主板EPC621D4I-2M、EPC621D4I。
根据报道,这两块主板隶属于ASRock Rack Mini-ITX系列的一部分,不是普通的消费级主板,主要面向的是服务器产品。采用Intel的C621芯片组,支持Xeon Scalable处理器,采用的是LGA 3647 CPU插槽。由于这块主板采用了Mini-ITX版型,所以这个CPU插座在主板上显得面积巨大,占据了整个主板的很大面积,所以作为一块服务器主板,提供的扩展性插槽数量相对于其他标准单路主板要少。不过尽管如此,在主板正面还是有4和6条SO-DIMM DDR4内存插槽(最大128/192 GB,可插DDR4-2999 EEC/Non EEC内存),一条PCI-E 3.0插槽。为了进一步提升扩展性,在主板背面有两条m.2插槽(EPC621D6I上改为2条内存插槽)。
其他扩展性方面,提供支持5个SATA接口(4个 SFF-8639、1个SATA-DOM)。在背板上提供两个千兆以太网接口(Marvel 88E1514-MNP2)、两个USB 3.0接口,同时还有一个VGA接口(AST2500)。要知道LGA 3647插座占据了主板相当部分的面积,所以华擎为这块主板提供这样的扩展性已经非常不错了。
在供电方面,华擎采用了 Renesas ISL69127 六相 VRM,有一个8针主板供电,支持Intel Skylake-SP以及Cascade Lake-SP处理器。205W TDP的CPU可以安装在这块主板上,所以应该不支持Intel的Xeon W-3175X 28核处理器,不过最新的Intel Xeon 8280L 28核处理器就可以在这块主板上使用。
这块主板因为是面向服务器产品的,所以华擎也没有公布价格。不过这块主板能在如此小的尺寸下实现这样的扩展性,可见华擎制造“妖板”的实力。
发表于 2020-7-15 19:20:07 | 显示全部楼层
这个主板背面的内存卡槽是不是焊接上去也可以使用?
GMT+8, 2025-7-22 07:57 , Processed in 0.265201 second(s), 10 queries , Redis On.
