查看: 1274|回复: 31
[照明] 拆个LED灯板
发表于 2022-10-2 17:12:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝买的,用了一个半月,不亮了,拆开看看吧,其实也没啥可拆的,电源被我拆下来了,量了下电源没有输出,我也不会修
参与人数 4家元 +24 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
jf201006 + 6 謝謝分享
吃蒜兔子 + 6
moontree + 6
发表于 2022-10-2 17:16:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同样不会修的路过
发表于 2022-10-2 17:18:43 | 显示全部楼层
不会修就扔呗混个积分完事
 楼主| 发表于 2022-10-2 17:20:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kokok 发表于 2022-10-2 17:18
不会修就扔呗混个积分完事
就是水一贴,电源确实不会搞
发表于 2022-10-2 17:39:50 | 显示全部楼层
黄白两种灯光的,不行换个驱动。
 楼主| 发表于 2022-10-2 17:41:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是不知道买哪种驱动撒,灯板应该是好的,电源电压输出为零,壳子上也只写了功率和灯珠数量
发表于 2022-10-2 17:48:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
十多年的东西,坏了不会修愿意的话就换一个吧!
发表于 2022-10-2 17:50:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议直接扔掉
发表于 2022-10-2 17:55:58 | 显示全部楼层
两路都不亮?查一下保险电阻RF(还是R1,看不清楚,)是不是开路了,整流桥输出有300V电压吗?
发表于 2022-10-2 18:07:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
十多年?不是才买一个半月吗
发表于 2022-10-2 18:21:33 | 显示全部楼层
才一个多月就坏了,有保修么?
发表于 2022-10-2 18:27:39 | 显示全部楼层
重新买一个,反正也便宜
发表于 2022-10-2 18:28:53 | 显示全部楼层
一换解忧愁
发表于 2022-10-2 19:07:41 | 显示全部楼层
有些东东,真的没有维修的必要,一换解君忧。
发表于 2022-10-2 19:26:23 | 显示全部楼层
散热不好就爱坏吧
发表于 2022-10-2 19:35:21 | 显示全部楼层
看这个电容器是不是怀孕了,换一个试试
发表于 2022-10-2 19:52:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我夜观天象,估计是5欧电阻坏了。
发表于 2022-10-2 20:12:19 | 显示全部楼层
不会修就真接买年改造板换好了。反正也没多少钱。
发表于 2022-10-2 20:47:27 | 显示全部楼层
网上买输出电压范围合适,恒流驱动板换上,尽量配半功率减缓光衰。
 楼主| 发表于 2022-10-2 23:06:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本来就是买的改造板,结果才一个半月就坏了,
GMT+8, 2025-7-18 14:22 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
