查看: 909|回复: 6
[其他] 遇到奇怪的问题
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-10-7 13:36:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有个迈科微mw6208的U盘,上面是1G的海力士颗粒,这是成品U盘,前段时间发现拷贝进去的文件有问题,把U盘拿来跑圈不过,发现很多坏块,找到量产工具量产的时候始终有一半坏块,只能量产出一半的容量,490M左右,软件没固定容量,折腾一段时间就懒得折腾,把颗粒焊下来弄到芯邦CBM2096上面,量产,ECC开4,成功开全容量出来,拿去跑圈也能过了,,,,够奇葩,另外弄一个1G的颗粒焊到迈科微mw6208上面也能开全容量出来,跑圈也过,意思是这两个主控板跟颗粒都是没有任何问题的,之前为了测试mw6208这U盘,我还特意拷贝了图片进去,
发表于 2022-10-7 13:43:11 | 显示全部楼层
这和出女朋友一样,两个不合适。换换没准就对了
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2022-10-7 13:45:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是在芯邦CBM2096上面洗了板的照片,
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2022-10-7 14:18:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所以没弄懂咋回事,
发表于 2022-10-7 16:36:10 | 显示全部楼层
会不会是焊接上的问题所致,重新焊接一下。
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2022-10-7 16:52:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是成品U盘,不是我焊接的,清华紫光标的U盘,颗粒上还有08年的碎纸标,如果焊接有问题,不应该一半容量能正常用,在发帖之前就已经把颗粒换到另一个主控板上面了
发表于 2022-10-9 15:07:32 | 显示全部楼层
很正常,主控不一样,我都是把安国量产不过的颗粒扔给芯邦,芯邦量产不过的扔给一芯,往往有惊喜。
GMT+8, 2025-9-5 05:17 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
