查看: 377|回复: 0
[产品] GeForce RTX 4080 16GB 3DMark基准测试成绩泄露 比RTX 3080快62%
发表于 2022-10-7 18:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
据称,3DMark中的NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB显卡基准测试成绩已经泄露,显示其性能比RTX 3080快了60%。这块NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB显卡是在Chiphell论坛上发现的,根据楼主提供的数据,它在3DMark Time Spy基准测试中获得了28929分。
还应指出的是,该显卡以高达3GHz的GPU时钟速度运行,这比16GB型号列出的2510MHz的提升时钟增加了490MHz。
[/url]
NVIDIA的GeForce RTX 4080 16 GB显卡已经在3DMark Time Spy中进行了测试。(图片来源:Chiphell论坛)
我们不能确定这是否是超频的型号,因为人们可以通过工具提高功率限制使显卡在更高的时钟下运行。该显卡以333W的TBP运行,而TGP的额定功率为290W,这处在所有参考型号应该提供的320W规格范围内,GDDR6X内存以22.4Gbps的速度运行,所以看起来内存时钟没有被变动。
在性能方面,该显卡的得分是28929分,这标志着比RTX 3090 Ti增加了32%,比RTX 3080 10 GB显卡增加了62%。该卡的性能也比12GB的RTX 3080推高了57%。
[url=https://static.cnbetacdn.com/article/2022/1007/6b3033454cb55be.png]
NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB显卡预计将采用削减后的的AD103-300 GPU配置,在总共84个单元中配备9728个核心或76个SMs,而完整的GPU芯片配置提供80个SMs或10240个核心,64MB的二级缓存和224个ROPs,但由于其削减后的设计,RTX 4080最终可能只有48MB的二级缓存和较低的ROPs。该卡预计将基于PG136/139-SKU360 PCB,峰值时钟速率为2505 MHz。
至于内存规格,GeForce RTX 4080预计将采用16GB GDDR6X,据说在256位总线接口上以22.5Gbps的速度运行,这将提供高达720 GB/s的带宽。这仍然比RTX 3080提供的760 GB/s带宽慢一点,因为它有一个320位接口,但容量只有10 GB。为了弥补较低的带宽,英伟达可能会整合一个下一代内存压缩套件,以弥补256位接口的不足。
[url=https://static.cnbetacdn.com/article/2022/1007/a77f69650322114.png][/url]
GeForce RTX 4080的TBP为320W,比12GB RTX 3080的TBP低30W,比RTX 3090 Ti的TBP更是低得多,但性能却大幅提升。
NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB和RTX 4080 12 GB显卡将于11月推出,售价分别为1199美元和899美元。
GMT+8, 2025-8-2 21:22 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
