查看: 1355|回复: 2
[业界] 高通资料泄露:骁龙8 Gen 4台积电打造,未来重启三星工艺
发表于 2023-9-25 17:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
韩国 gamma0burst 放出了一份高通内部资料,虽然大部分关键信息都打了码,但我们还是可以看到一些关于高通未来代工合作的意向。
其中大家最关心的一点在于:高通正在考察三星 SF2P 工艺,不过下下款产品(骁龙 8 Gen 4)确认将基于台积电 N3E 工艺打造。
此外,高通骁龙 8 Gen 3 除了台积电 4nm 版本外还有 3nm 版本,其 Cortex-X4、Cortex-A720 将采用 4nm / 3nm 工艺打造,具体细节不明,可能是在为“SM8475”这样的改良版做准备。
目前来看,台积电 N3E 已经接近量产了,而 N3P 现在正处于 IP 开发阶段,所以很难指望 N3P 能在 2025 年上市,但也不排除这种可能。
综上所述,高通对于旗舰 AP 工艺的部署如下:N4P(骁龙 8 Gen 3)→ N3E(Gen 4)→ N3P(Gen 5)→ SF2P。
外媒估算同期 Exynos 工艺:SF4P (2024) → SF3P (2025) → SF2?(2026),因此 2026 年骁龙 SoC 在工艺上将落后于 Exynos。
其他方面,三星 4LPP+ 工艺已流片,结合之前的爆料推测是 Exynos 2400(S5E9945)。
仅从这些资料来看,很难判断这枚芯片究竟是大规模更新还是小到足以称为“挤牙膏”的更新,但目前看来大概率只是一般的“定制”改进产品。
从工期来看,新平台将包括 Xclipse920,因此尚不清楚该定制是指 Xclipse920 还是后继产品。
不出意外的话,三星 2024 年的目标便是 Exynos 2400,而接下来的两款产品似乎已经有了一个基本框架,目前正在开发中。
三星半导体客户包括特斯拉、英特尔、谷歌、索尼等等。
三星的哈曼(Harman)中端 SoC 项目正在进行中。
除此之外,还有一些关于 Meta、英特尔和 AMD 的信息。从资料来看,Meta(IT之家注:原名 Facebook)似乎正在开发自己的 AR / VR GPU 方案。
英特尔方面则是关于 Panther Lake Xe3 LPG 的一些老调重弹,但也验证了之前的一些爆料。在基于 Xe3 的产品中,HPG 似乎是 Celestial。
此外,AMD 似乎正在考虑为下一代索尼 PlayStation / 微软 Xbox 游戏机提供多 Die 芯片方案。
这里也有关于此前传闻中任天堂新机器会采用的英伟达 T239 芯片,不过 T239 可以说是相当老的平台了。虽然这并不能证实下一代 Switch 将采用该平台,但至少证实了 T239 的存在。
此外,根据IT之家日前报道,据此前消息,三星 Galaxy S24 系列将在某些地区搭载骁龙 8 Gen 3 for Galaxy 处理器,高通尚未正式推出该处理器,因此我们目前对其了解不多,但新的爆料表明,这款处理器将有很大的性能提升。
根据 X 用户 Revegnus 爆料,骁龙 8 Gen 3 for Galaxy 在 Geekbench 6 的多核测试中获得了 7,400 分。
这一分数非常惊艳,因为 Galaxy S23 系列搭载的骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 处理器在 Geekbench 6 中的多核跑分为 4,975 分,这意味着新款处理器的多核性能提升幅度高达 49%。
值得一提的是,这一跑分很可能是早期工程机跑分,意味着新机正式上市后的跑分可能会更高。
不过,IT之家注意到之前 GeekBench 跑分库中就出现过骁龙 8 Gen 3 for Galaxy 芯片的跑分,采用 1 超大核 + 3 大核 + 2 中核 + 2 小核设计,单核跑分 2233 分,多核跑分 6661 分,这个分数与最新曝光的分数并不一致。
据数码博主此前爆料称,骁龙 8 Gen 3 采用 1+5+2 设计,其中超大核为 Cortex-X4,频率高达 3.19GHz,大核为 5 颗 Cortex-A720 核心,频率为 2.96GHz,小核为 2 颗 Cortex-A520 核心,频率为 2.27GHz,GPU 则为 Adreno 750。
发表于 2023-9-25 21:09:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-25 22:45:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 04:23 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
