查看: 7466|回复: 12
[综合] 分享小米温湿度计2 LYWSD03MMC改造成LIR2032可充锂电池
发表于 2022-10-12 21:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、由于之前玩LYWS03MMC刷机接入homeassistant,使用第三方开源固件,耗电比较快,CR2032没多久就没电了,于是就有了改充电锂电池的想法;
    刷机开源链接(含小米原版恢复固件) https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
    在线OTA 链接  https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkOTA.html
2、改锂电池,原来计划直接买蓝牙耳机的电池包,20~50mAH的小电池包,配合我之前分享的最小TYPE-C充电模块https://www.mydigit.cn/thread-345415-1-1.html),挖孔内置的,但是后来搜索了解到有一种神奇的电池LIR2032可以替代CR2032,唯一缺点是电压有点高,满电4.2V,于是有了本次改造;
3、将LIR2032直接装入温度计,发现显示重影了,搜索有经验的人说是电压过高导致,需要降压;
4、小米温湿度计2拆解全家福:
5、将电池弹片的正极PCB线路与电容C24脚割断,刮出铜箔,给电池正极弹片到C24脚的铜箔之间割断,增加一个二极管A7(1N4007W) (也可以用1N4148 /T4之类的替代)
6、正极焊接完成后效果:
7、分享板子正面芯片高清无码图:
8、装回整机效果
9、用自制最小type-C锂电池充电器充电效果(快充满了,电流很小)
参与人数 2家元 +100 收起 理由
ww5223017240 + 20 謝謝分享
家睦 + 80
发表于 2022-10-12 22:02:31 | 显示全部楼层
好像还有重影,应该加两个二极管。
发表于 2022-10-12 22:11:54 | 显示全部楼层
还第一次见这种锂电池
发表于 2022-10-12 22:20:45 | 显示全部楼层
用这么大的电流充纽扣电池? 不怕呲了?
 楼主| 发表于 2022-10-12 23:10:25 | 显示全部楼层
fishok 发表于 2022-10-12 22:20
用这么大的电流充纽扣电池? 不怕呲了?
哈哈,被你发现了,我还没研究到底要多大电流充电,印象中好像是建议1C充电,我查下这个电池容量好像约
标称容量为35mAh,用35mA充电估计问题不大,我调整下充电电流的电阻试试。
发表于 2022-10-13 09:50:14 | 显示全部楼层
更新一下ha。好像可以直接连原固件了
发表于 2022-10-13 10:06:54 | 显示全部楼层
我买过这个,一个充电器加一个电池,6块5包邮
 楼主| 发表于 2022-10-13 10:52:54 | 显示全部楼层
cxw0102 发表于 2022-10-13 09:50
更新一下ha。好像可以直接连原固件了
这个可以有,你说的是用esphome直接连温湿度计了?记得比较麻烦,需要获取秘钥token
 楼主| 发表于 2022-10-13 10:53:16 | 显示全部楼层
够便宜,
 楼主| 发表于 2022-10-13 10:56:30 | 显示全部楼层
够便宜,充电口接口也方便,自己DIY确实不划算了呢,也就获得纯粹的DIY的乐趣了
发表于 2022-10-13 15:11:45 | 显示全部楼层
7L这款真的挺好的,也方便
发表于 2022-10-13 20:27:02 | 显示全部楼层
duxingkei 发表于 2022-10-13 10:52
这个可以有,你说的是用esphome直接连温湿度计了?记得比较麻烦,需要获取秘钥token ...
直接小米的addon。我的树莓派带的蓝牙,自动连米家青萍那个
发表于 2022-10-13 22:12:29 | 显示全部楼层
然而现实是用不了两个月甚至一个月就没电了还要充电.原因?你猜,我不说
发表于 2024-4-2 11:29:09 | 显示全部楼层
电芯太垃圾,自放电严重
GMT+8, 2025-7-19 14:51 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
