查看: 5040|回复: 16
[家电] 拆解微鲸WTV55k1电视
发表于 2022-10-15 10:14:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
2016年双十一买的微鲸55寸,昨天傍晚还好好,断电后再开就开不了机,只是指示灯亮了几秒后就灭了。拆开后量了电源板,12v只有10v,高压电容那里有310v,感觉是电源板坏了,不懂怎么修,今天马家下单买了一块,看能不能用。
参与人数 2家元 +46 收起 理由
家睦 + 40
hongo + 6 以資鼓勵
发表于 2022-10-15 10:29:21 | 显示全部楼层
能输出10V,可能电源部分没问题,可能是负载过重。看起来电源板和负载是分开的,拆了负载再量电压是否正常。我也不会修,就是随便分析一下。
 楼主| 发表于 2022-10-15 10:33:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lcl2094 发表于 2022-10-15 10:29
能输出10V,可能电源部分没问题,可能是负载过重。看起来电源板和负载是分开的,拆了负载再量电压是否正常 ...
就是拆开量了只10v
发表于 2022-10-15 10:40:13 | 显示全部楼层
能输出10V,应该是哪里有问题保护了!不一定是电源板坏!
发表于 2022-10-15 10:50:31 | 显示全部楼层
有可能只是某个电容出问题了,换板解决问题更彻底
发表于 2022-10-15 10:52:41 | 显示全部楼层
aacky 发表于 2022-10-15 10:33
就是拆开量了只10v
电容失容了,换上就好
发表于 2022-10-15 11:45:22 | 显示全部楼层
先把所有引脚都补焊一下,量下输出电容,看看是不是失效了
发表于 2022-10-15 13:26:18 | 显示全部楼层
保险,电容,MOS管,无非这几个坏
发表于 2022-10-15 16:51:28 | 显示全部楼层
省事就换电源板试试额
发表于 2022-10-15 18:24:24 | 显示全部楼层
换个电源板,比液晶坏好多了
发表于 2022-10-15 18:51:07 | 显示全部楼层
换板替换使维修变得简单多了
发表于 2022-10-15 19:39:21 | 显示全部楼层
黑板看多看不清。断负载再量电压,可在负载接一12V小灯炮
发表于 2022-10-16 14:03:13 | 显示全部楼层
微鲸这一批通病,我的也是16年的,去年换的电源板,据说是有两个电阻变值了。
 楼主| 发表于 2022-10-16 15:46:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
njchg567 发表于 2022-10-16 14:03
微鲸这一批通病,我的也是16年的,去年换的电源板,据说是有两个电阻变值了。 ...
有没有了解是那二个?
发表于 2022-10-17 10:25:20 | 显示全部楼层
修过一台外围元件短路
发表于 2022-10-17 21:51:11 | 显示全部楼层
我也买了微鲸55寸电视,发现在全浅色、白屏时,发现背光竟然会频闪抖动,折腾好久换了背光驱动才正常,驱动设计问题。
发表于 2023-1-4 15:53:31 | 显示全部楼层
我的16年的,开机正常3分钟就黑屏,有声音,前几天换了块代用电源板解决了.正在研究原装版,找找问题修好了留作备用
GMT+8, 2025-7-23 10:58 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
