查看: 3884|回复: 50
[综合] 没事再说一个电热水器太阳能方案
发表于 2022-10-15 14:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面我说了给电热水器加太阳能热水器的方案,有几点问题比较麻烦
管路走起来麻烦,前面没有预埋的,又是二楼顶上,相当于三楼,再走管的话要装明管,考虑防冻防晒,还不好施工。
太阳能热水器出来的水需要增压。说起来容易做起来还是麻烦的。
再说一个方案:
用光伏板,无电池方案或少量电瓶方案。
逆变后给热水器供电,光伏做主电源,市电做备用电源,自动切换,光伏无电时切到市电。
这样就只是电线的问题,不用考虑管路,施工要简单得多。
就是不知道成本如何?
懂行的说一下,能带得动家庭电热水器的,需要多少板?
发表于 2022-10-15 15:01:50 | 显示全部楼层
成本不低,驱动电热水器至少2kw,无论哪种方案都不合算。
发表于 2022-10-15 15:13:01 | 显示全部楼层
主要涉及热转换效率的问题,太阳能热水器现有自然加热的方案是最高效率的。如果将太阳能的获得电力转换成热量,效率是最低的。
发表于 2022-10-15 15:18:07 | 显示全部楼层
用太阳能电池板加热肯定不划算,直接拉线上去成本最低,
发表于 2022-10-15 15:48:47 | 显示全部楼层
一千瓦太阳能板应该可以了
 楼主| 发表于 2022-10-15 16:00:23 | 显示全部楼层
可以想办法降低热水器功率啊,加热时间长点就行了呗。
 楼主| 发表于 2022-10-15 16:02:33 | 显示全部楼层
lp99 发表于 2022-10-15 15:48
一千瓦太阳能板应该可以了
上一个25A的二极管,将电热水器功率降一半。反正也是白天有太阳,慢慢加热。晚上洗澡用。
发表于 2022-10-15 16:06:27 | 显示全部楼层
saihorse 发表于 2022-10-15 16:02
上一个25A的二极管,将电热水器功率降一半。反正也是白天有太阳,慢慢加热。晚上洗澡用。 ...
用板子的电还降什么功率,二极管也没法降功率啊
发表于 2022-10-15 16:07:27 | 显示全部楼层
那就这样吧,直接把太阳能的输出接到电热管上,也不去逆变也不去储能了,直接把太阳能转化为热能储存到电热水器里。
要考虑的是市电隔离、安全、过热等问题。
 楼主| 发表于 2022-10-15 16:10:26 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-10-15 16:07
那就这样吧,直接把太阳能的输出接到电热管上,也不去逆变也不去储能了,直接把太阳能转化为热能储存到电 ...
这个技术要求就高了啊,还是要控制,一直烧会烧开。隔离是个大问题,别搞太复杂了,没这技术。
直接搞套太阳能供全屋的电。电热水器用时间控制加热时间,晚上不工作,只白天工作就行了。
太阳能自动切换,无电切到市电。
 楼主| 发表于 2022-10-15 16:11:22 | 显示全部楼层
交流电用二极管功率降一半,我用这个方法控制烤火炉。
发表于 2022-10-15 16:26:03 | 显示全部楼层
直接搞套 ...
全屋太阳能供电投入产出很不友好,当然有钱可以搞搞。其实太阳能直通电热管方案感觉不太难啊。电热管都有四个引脚,只要锯开公地引脚,就可以独立两组加热管,太阳能和市电各用一组,市电隔离就解决了
增加一组温控单独控制太阳能
可以设定高一点,八九十℃的样子给太阳能控制,自带的设定低一点温度给市电,过热问题也就解决了
 楼主| 发表于 2022-10-15 16:29:42 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-10-15 16:26
全屋太阳能供电投入产出很不友好,当然有钱可以搞搞。其实太阳能直通电热管方案感觉不太难啊。电热管都有 ...
嗯,还要看有多大电阻,会产生多大电流,直供的话,能不能受得起。
发表于 2022-10-15 16:37:25 | 显示全部楼层
一般电热管高档1kw,抵档500W,太阳能板就尽量使用高电压低电流的,效率才高一点。
发表于 2022-10-15 16:38:57 | 显示全部楼层
太阳能储水箱买大一点,夏天不用愁没热水。
发表于 2022-10-15 16:45:41 | 显示全部楼层
装太阳能板的话不合算,还不如定时开关用谷电加热省钱
发表于 2022-10-15 16:46:54 | 显示全部楼层
节能不省钱。
发表于 2022-10-15 16:57:14 | 显示全部楼层
太阳能电池板发电加热,转换效率太低了
发表于 2022-10-15 17:19:42 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2022-10-15 16:57
太阳能电池板发电加热,转换效率太低了
20V20W的十块串联,基本差不多满足要求。貌似没有更低功率的高压板子买了
发表于 2022-10-15 18:12:21 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-10-15 17:19
20V20W的十块串联,基本差不多满足要求。貌似没有更低功率的高压板子买了 ...
以前我关注过一段时间,关于高电压小功率的太阳能板,我用过18V10W太阳能板,以前曾经在淘宝上见过18V 2W太阳能板,尺寸213*92mm,但是现在已经找不到了
GMT+8, 2025-9-26 02:46 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
