查看: 2123|回复: 17
[硬件] 奇葩的映泰A88W 3D硬盘故障
发表于 2022-10-15 16:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天一个兄弟跟我说给他的旧电脑加个nvme固态,但是bios里找不到。拿来我看了一下,映泰的A88W 3D主板,nvme是亿储240g固态。用转接卡插在主板pcie 4x插槽。先怀疑是转接卡问题,换了转接卡还是不认。然后换插槽,换到pcie 16x同样不认。
但是用pe启动后能认到nvme硬盘,导入系统也正常。所以排除供电问题。但是重新启动想用nvme硬盘启动就找不到硬盘。
也就是说PE里能认NVME硬盘,BIOS却不认硬盘,所以就算给NVME硬盘装系统也无法启动
怀疑是bios太老,然后刷了一个最新版本,也没用
比较奇葩的是,换上一个建兴cx1-jb128,BIOS就能认到
然后试了一下我的海康威视c2000pro,bios也不认。
硬盘                               主控           状态
建兴cx1-jb128          88ss9293        认盘
亿储                          sm2263xt       不认
海康威视c2000pro    sm2262en       不认
搞不懂怎么回事,有知道的朋友请指教一下吧,谢谢
参与人数 3家元 +40 收起 理由
free2_citiz + 12 認真發帖
snowrose2000 + 20 謝謝分享
路飞哥 + 8 謝謝分享
发表于 2022-10-15 17:27:11 | 显示全部楼层
看着像兼容性问题,看看主板有没有新版的固件升级一下看看。
发表于 2022-10-15 17:32:30 | 显示全部楼层
还有这等奇葩事
发表于 2022-10-15 18:06:20 | 显示全部楼层
电子硬盘坏了就找不回了是么?
发表于 2022-10-15 18:28:24 | 显示全部楼层
PE能认盘,就说明硬盘和转接卡没问题
其实可以用SATA硬盘或U盘放置Clover引导,然后加载NVMe硬盘的操作系统
想完美解决问题的,改BIOS,需准备SPI编程器,拆下芯片刷程序
参照http://www.smxdiy.com/thread-23-1-1.html贴子,在BIOS添加NVMe支持的模块,然后就可以引导系统了,相关文件已附上
参与人数 1家元 +10 收起 理由
200birds + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-10-15 18:43:53 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2022-10-15 18:28
PE能认盘,就说明硬盘和转接卡没问题
其实可以用SATA硬盘或U盘放置Clover引导,然后加载NVMe硬盘的操作系统 ...
你注意看没有,建兴的NVME盘BIOS认(说明不是BIOS没有NVME模块),其他两个不认,这才是问题所在
发表于 2022-10-15 19:49:44 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2022-10-15 18:43
你注意看没有,建兴的NVME盘BIOS认(说明不是BIOS没有NVME模块),其他两个不认,这才是问题所在 ...
建兴那个盘没找到相关资料,应该是早期的M.2 PCIe硬盘,通过PCIe转SATA,底层还是AHCI协议,并不是真正的NVMe,从这个现象能确认BIOS并不支持NVMe
参与人数 1家元 +20 收起 理由
200birds + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-10-15 20:08:49 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2022-10-15 19:49
建兴那个盘没找到相关资料,应该是早期的M.2 PCIe硬盘,通过PCIe转SATA,底层还是AHCI协议,并不是真正的 ...
刚刚去搜了一下,发现你是对的
金士顿HyperX predator的主控采用的Marvell 88SS9293,采用PCIe2.0 x4通道设计,搭配8颗64GB闪存,不支持NVMe协议。
建兴CX1-JB128这货速度有1000出头,我一直以为是NVME的
发表于 2022-10-15 20:11:27 | 显示全部楼层
晒一下我的上网机,华硕A88XM-E,手动修改BIOS上了NVMe模块,几年前270撸的SM953,可以正常引导和使用,CPU是A8-8650B,内存是AMD专用条8G*2
进入BIOS可以正确识别并显示NVMe硬盘的相关信息
参与人数 1家元 +10 收起 理由
200birds + 10
 楼主| 发表于 2022-10-15 20:15:13 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2022-10-15 20:11
晒一下我的上网机,华硕A88XM-E,手动修改BIOS上了NVMe模块,几年前270撸的SM953,可以正常引导和使用,CPU ...
我以前用过华擎的A88M,直认,不需要刷BIOS添加NVME模块。我还以为A88芯片组是直认的
发表于 2022-10-15 21:30:02 | 显示全部楼层
个人经历,我也觉得NVME有兼容性的问题存在。
发表于 2022-10-15 21:55:41 | 显示全部楼层
早期bios会有nv兼容问题
发表于 2022-10-17 21:27:33 | 显示全部楼层
AMD B450主板和2246EN和英特尔S3700 都有兼容问题。试过好几块主板了,华擎的和华硕都是一样
发表于 2022-10-17 21:27:44 | 显示全部楼层
海油技嘉的
发表于 2022-10-17 21:29:20 | 显示全部楼层
用SF的好像没问题比如1500 pro 180G的金士顿的E50 480G。
发表于 2022-10-17 23:35:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Thinkpad 的T440p也有类似的现象,bios诊断功能可以发现自己新焊接的m2接口上的2242 ssd,但就是不能设为默认启动盘。后来用grub4uefi才搞定启动的。真奇怪。
发表于 2022-10-18 13:47:19 | 显示全部楼层
主板BIOS缺少NVMe驱动
发表于 2022-10-20 09:25:18 | 显示全部楼层
主板支持pcie转接卡启动吗?不支持的话启动的时候当然是看不到的。
GMT+8, 2025-9-25 05:30 , Processed in 0.826802 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
