查看: 856|回复: 2
[影音] 怎么用“长焦”和“广角”构图?知晓两者作用,解锁更多好照片
发表于 2022-10-22 20:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      焦距是摄影中一个重要的概念,相机有各种焦距的镜头,手机有各种倍数的变焦,这些都是焦距的体现。不同焦距的镜头可以分为两大类,广角和长焦。此外也还有中焦,算是广角和长焦的一个过渡。
      今天我们来分析一下广角和长焦在构图中的作用。
      许多人觉得,广角就是取景范围更大,长焦就是拉近远处的景物。但这只是两者最直观的表现,除此之外还有许多不同的地方,只有完全掌握,才能更灵活的运用。
      景深的不同
      由于光学成像的物理原理,长焦镜头的景深小,可以带来更大的虚化。广角镜头的景深大,可以让照片远近都比较清晰。一般光圈不恒定的变焦镜头,虚化效果最好的是长焦端。
      长焦虚化前景和背景
      如果你想要获得更大的虚化效果,就优先使用长焦拍摄。当我用了最大光圈,虚化还不够,那就再拉长焦距。如果长焦拍不全,那就后退几步。
      广角前后都清晰
      如果你不想有太强的虚化效果,就可以离得近一点,用广角端拍摄。
      透视的不同
      透视只和距离有关,一定要牢记。假如你站在路上,路边是等间距分布的路灯。你会看到这样的景象:最近处第 1 个路灯比第 2 个大很多,而遥远处第 50 个路灯和第 51 个差不多大;你觉得 12 之间的距离很大,而 5051 之间的距离很小;现实中所有路灯都是一样大的,间隔距离也相同。你与它们的距离不同,产生了透视视觉效果。
      广角带来空间感
      空间感是什么呢?就是近处的 A 离远处的 B 很远很远,这就是空间。用广角镜头拍摄时,空间感非常强。
      长焦镜头带来压缩感
      常听别人说空间压缩感(画面压缩感),什么是压缩感呢?就是近处的 A 和远处的 B 看起来很近很近,明明相隔几千米,照片上就像贴在一起。
      广角:近大远小的夸张
      离镜头越近的物体,看着越大,越远的物体越小,这就是近大远小。这一招经常用于风光摄影,可以发现非常多的前景。比如,镜头贴近一朵花拍摄,现实中很小的花朵在照片中很大。
      所以,在拍摄证件照时,不能用广角。如果离得远了,就把胳膊推都拍上了,如果离得进了,鼻子嘴看着格外大,耳朵却很小,脸部变形严重。
      还可以利用广角拍摄一些极具震撼力的照片,拍摄时只要离得足够近,并合理运用引导线、大小对比构图。
      长焦:前后一致的和谐
      长焦镜头能让前后景物大小相似,不管你离得近还是远,只要能拍到,看起来都不会有太离谱的变化。这样的照片更加宁静和谐,平平淡淡才是真。
      利用好长焦可以发现许多好看的背景,在拍摄人像时,背景只有很小的一片花,没法填满整张照片。但你离得远一点用长焦拍摄,就会发现花完全可以填满照片。
      取景范围的不同
      这是最直观的表现了。
      广角:取全景表现气势
      广角镜头可以容纳更多的景物,适合表现现场的环境,展现照片的气势。一般在风光摄影中,用到广角的时候多一点,拍摄浩瀚的星空、无边的草原。
      长焦:取小景乱中有序
      长焦在日常街头拍摄中用的会更多,它可以在杂乱的环境中找到有秩序的小景,解锁新的构图。放眼望去觉得没什么东西可拍,用长焦就能拍到很多好看的照片,非常实用。
发表于 2022-10-22 22:24:42 | 显示全部楼层
谢谢分享呀!
 楼主| 发表于 2022-10-23 12:36:10 | 显示全部楼层
摄影技巧好!
GMT+8, 2025-7-26 14:16 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
