查看: 1398|回复: 19
手电筒的LED灯坏了.....应该买什么类型的灯珠???谢谢大师们....
发表于 2022-10-31 09:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
手电筒用的是蓄电池......
充电一个晚上也不亮......
结果检测发现是灯坏......
换个灯就可以继续用......
大师们多多指点一下......
发表于 2022-10-31 09:16:51 | 显示全部楼层
万能宝上有那种带有一个小板的手电筒灯珠
发表于 2022-10-31 09:17:06 | 显示全部楼层
这种封装的
发表于 2022-10-31 09:20:45 | 显示全部楼层
有点象Q5灯珠?
发表于 2022-10-31 09:31:36 | 显示全部楼层
1w,3w,5w的,都有。看驱动确定吧。
这种电容充电的,如果电池没有坏,充电的时候开灯,有几率坏灯珠。
如果电池坏了,充电时开灯必怀灯珠。
一般是电池坏了,开灯不亮,反复开关几次,不注意是开还是关,以为是没有电了,插上充电,刚好开关在开的位置,然后灯珠就烧毁了。
发表于 2022-10-31 09:34:05 | 显示全部楼层
2块多10个包邮
发表于 2022-10-31 09:34:39 | 显示全部楼层
换个手电筒吧,也不贵。
发表于 2022-10-31 09:49:04 | 显示全部楼层
正确方法是换新的手电筒。
发表于 2022-10-31 09:54:44 | 显示全部楼层
此类手电容易烧LED的原因多为两种。一是灯珠的电流不为恒定,刚充好的电池电压高,电流就大,可能会达到或超过LED的限值。二是充放电回路未彻底隔断,造成充电时误操作,打开开关从而损坏LED。
对于第二种状况,可以将开关的控制改为:只要是开灯,就必然会切断电池的充电回路。这样,即便是在充电时,随时打开手电开关,充电之路也不会接入照明支路。从而保护LED不被烧坏。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-10-31 10:10:32 | 显示全部楼层
如果是自家用就看看有没有便宜的C8就好了
发表于 2022-10-31 10:21:28 | 显示全部楼层
换个18650的手电吧,铅酸的太不耐用了。
发表于 2022-10-31 10:26:31 | 显示全部楼层
把充电和开关小板拆的只剩下开关和高低亮的电阻,然后蓄电池拆掉换成18650,再加一块C口的TP4056小板上去改成锂电的。
灯珠我没找来合适的,刚好单位有折下来的消防应急灯,把那个里面的灯板拆了装上用,除了光变的白中带黄,中心一个大灰斑,电压超过4V了灯会频闪外,没其他的毛病,关键是续航比原来长多了。
发表于 2022-10-31 10:37:33 | 显示全部楼层
不是Q5吧,都看不到芯的形状,估计是普通的LED灯珠
发表于 2022-10-31 10:53:45 | 显示全部楼层
      这种是流明的封装,国内仿的多,质量良莠不齐,个人能力难以分辨,建议连基板一起换了改科锐,科锐封装比较特殊,假货少点,不过要考虑下对焦问题
发表于 2022-10-31 13:40:48 | 显示全部楼层
仿流明封装的
发表于 2022-10-31 16:05:15 | 显示全部楼层
俗称大粉团,换锂电,换充电器,换完了,就会发现这货外壳跟后来拉郎配的东西不是一档次
发表于 2022-11-1 09:51:20 | 显示全部楼层
阻容充电电路 最大的缺陷  灯珠最普通流明灯珠 2-3瓦功率 说实话 这类灯没有修理的价值
发表于 2022-11-3 19:04:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我拆的是这样的。
 楼主| 发表于 2022-11-4 00:11:09 | 显示全部楼层
yjch 发表于 2022-11-3 01:04
我拆的是这样的。
就是这种灯珠啊......
俺有可能换其他的灯珠.....
发表于 2022-11-7 11:28:43 | 显示全部楼层
换灯珠7135恒流3w  ,改18650锂电,TP4056小板充电.https://item.taobao.com/item.htm ... a230r.1.14.3#detail
GMT+8, 2025-7-20 00:10 , Processed in 0.483601 second(s), 14 queries , Redis On.
