查看: 1091|回复: 4
[硬件] 2022年底组装电脑主机配置推荐,可定制电脑配置成热门首选
发表于 2022-12-1 16:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
“岁月是把杀猪刀,刀刀催人长肥膘。年龄是把无情剑,剑剑逼你皱纹。”2022年的最后一个月来临了,相信不少学生都已经趁着这个特殊时期,不但好好地过一把游戏瘾,还有不少都已经提前胜利大逃亡了。但对于游戏生活这只是他们菜谱中的一份调味剂罢了。由于新游陆续登场,不少用户都要准备更新平台,此次就为广大粉丝带来极度自我的全家福主机,本次的主机主要偏向主流热选的CPU而定的电脑配置方案,基本算是一套准主流电脑主机,用户当然也可以按照自己的预算来选购。
此次所推荐的主力就是XPG!威刚旗下打造的游戏信仰系列!今天为大家带来的这套平台中除了大家熟悉的XPG GAMMIX系列固态硬盘和龙耀Lancer DDR5内存之外,还涉足机箱电源散热器的三大件领域。没错喔!用i5-13600KF和MPG Z790 EDGE WIFI,再加上一块RTX 3070Ti GAMINGX 8G魔龙显卡,360水冷成了必选。
此次推荐的XPG TRITON360 ARGB霜盾炫彩版是一款全平台360一体式水冷散热器,从大红色的包装就能看出它的确是XPG家族的成员,在包装的背面还详细地记录了TRITON360的主要尺寸和性能概况。
TRITON360全平台扣具包括LGA2066和AMD TR4的大型扣具也都列入其中,自然给人一种很放心的感觉,因为这样的配置都是厂家测试过的结果,自然是这些平台都能压住的。
TRITON360水冷头设计的很简单,其正面带蓝色保护膜,故此它应该同样是能够支持ARGB灯效的,底面则是采用高品质纯铜底直触+内部微水道的直接散热方案。冷头尺寸为76×50mm,配合高效陶瓷核心水泵,TRITON360扣具转接也是挺常见的四颗螺丝固定方式,还带简单控制器。
TRITON360的扣具在安装上是我见过最直接的那种,一般越直接的方式就是越奏效的。intel11700平台为例,先扣上背面底座后,再将对应扣具拧在冷头上,最后将弹簧固定螺丝拧在底座上就行了。
TRITON360的水冷管为天然橡胶管外加上尼龙编织网包裹,水管相对柔软,容易造型,无论是下置电源机箱、垂直机箱还是老款的上置电源机箱都方便调整。水冷排做工也同样不错,用料也很实在。
TRITON360标配风扇诚意满满。规格是12V 0.32A,标准的120mm风扇,噪音比较小。支持ARGB灯效,并且兼容华硕、技嘉、微星、华擎,四大品牌主板ARGB同步灯效,通用性不错。
XPG翼龙S70 Blade NVMe PCIe4.0 1TB固态硬盘是个性能不俗的采用SLC动态缓存技术,支持TRIM清缓存技术。AES 256加密机制,确保数据受到妥善保护。LPDC纠错机制及RAID磁盘阵列引擎,提升传输稳定度,连续读取速度7400MB/S,写入速度5500MB/s,740TB TBW,质保5年。
XPG作为老牌存储大厂,自然还是要从存储硬件方面来说起。固态选择了新款XPG S11 1TB,采用目前最主流的M.22280板型设计,出厂并没有标配散热马甲。目前XPG S11 1TB主要由512GB、1TB两种容量的产品组成,质保方面均为5年质保。
XPG魔核850W战斗版金牌全模组电源,额定功率850W,轻松通过80PLUS金牌认证拥有92%高转化率,并且通过5000m海拔测验,全模组的电源最大的乐趣就是按需接线,省去很多多余的线材,方便走线、理线。
采用全日系电容,稳定输出。静音散热,智能控温,电源会将电压及转速控制于3.3V,660rpm,并维持至负载达50%才开始变化,进而提高使用寿命。
魔核850W的+12V输出可以达到70.5A,也就是输出功率可以达到846W。可以看到这个额定850W的电源还有不少的冗余空间的。
魔核850W金牌全模组电源的线材挺丰富的,两组CPU辅助供电线,满足极限超频玩家;三组双8pin显卡辅助供电线,满足超大功耗显卡的需求;SATA电源线两组,保留一组传统大D口线。
最后需要介绍一下XPG炫彩飓风140大尺寸个性ARGB机箱风扇,炫彩飓风是XPG最新版本的ARGB灯效机箱温扇。已上市的有120/140mm的两个尺寸,支持大厂主板ARGB神光同步,同时还配置了不常见的ARGB滚动灯环。现在个人开始喜欢双环的ARGB风扇了,色彩更多更炫酷。
炫彩飓风的设计上并不是很任性,走的还都是四角固定,黑色框架和中轴扇叶,再加上边框上添加超亮灯圈组成的,润白色扇叶,中间的转轴有XPG的LOGO。这款风扇的寿命高达230000小时,可以说是很长寿的了。
它有个最大的特色,大家仔细看一下炫彩飓风的扇叶,就会发现有两层,一大一小,而且还有三把“翼刀”,这个词可能大家有点陌生,其实是战斗机用词防止失速的一种设计。这种双层扇叶交错布局,增大扇叶表面气流流量,叶片角度风阻更小,从而在减少风阻的同时获得更高的风压,增强通风能力。它同时采用了FDB液压轴,性能稳定,噪音小。
风扇线有ARGB和风扇控制线,并且都有串接接口设计,可以方便的实现串接并联。这款风扇具有1680万色彩光,风扇转速高达1800RPM,同时保持了低噪音,仅28.1dBA噪音值的确不高。
装好风扇的彩光效果相当酷吧,可以看见外面有光环。双光环,是前后都有。支持ARGB,可以设置切换为各种颜色。像这样的装机组合让人的心情真的是一片大好!而为了实测加强前后的整体散热表现。所以发热任务就交给12代i7-12700和AIDA64 FPU拷机以及Furmark显卡拷机去完成好啦!
拷机的事情一向很简单不是嘛!首先咱们来看看只有霜盾360的情况下的全家桶散热表现吧!待机时的CPU温度大概在30℃左右,首先是AIDA64的FPU单拷10分钟跑了85℃,不得不说这个成绩已经证明霜盾360的性能很不错了;而在Furmark显卡拷机中的RTX3070 GAMINGX TRIO LHR魔龙的温度仅为69℃。
然后咱们紧接着就看看AIDA64的FPU单拷10分钟跑了80℃,是不是很不得了的样子?足足降了5℃,很不错了;而在Furmark显卡拷机中的RTX3070 GAMINGX TRIO LHR魔龙的温度也同样被拉低到64℃,同样也降低了5℃,没错!就是整个幻境机箱内的温度被拉低了5℃。
这套由XPG打造的深度定制版游戏周边的套装就这样介绍完了,经过测试可以看出威刚XPG系列不但系出名门,而且在性价比上也打的一手好牌。
发表于 2022-12-1 17:03:36 | 显示全部楼层
也许我的需求和别人不一样。我心目中的完美机箱是:带光驱位、侧透、下沉式电源、表面光滑易清洁。
发表于 2022-12-1 17:24:17 | 显示全部楼层
留下一个印记
发表于 2022-12-2 10:58:04 | 显示全部楼层
游戏电脑的主流配置。
发表于 2022-12-2 15:28:28 | 显示全部楼层
不错 赞一个 什么价格
GMT+8, 2025-8-10 14:40 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
