查看: 890|回复: 7
[产品] CPU居然暗藏大量未公开的指令
发表于 2022-12-11 15:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU竟然暗藏大量未公开的指令。我上学的时候就有一门课叫处理器的远程控制。读书的时候,老师说有一条指令可以令CPU产生高压烧毁CPU。有没有人知道这条指令。
这些隐藏指令作用大概是cpu制造商可以从网络上发出一段指令,当这些cpu接受到后,可以命令cpu停止工作,或者发出该cpu网络端口以便不坏好意的人入侵,就是俗称的硬件后门。
CPU 本身就是一堆逻辑电路板,有电路锁的地方就有开门钥匙,这个钥匙形式可以是多重样式的(比如主板门电路、CPU微码门、宏码门、软件后门、或者字符串秘钥,还有外设门电路)。
写过计算机软件的人都知道,不管是写大软件还是小软,如果条件允许而又有些需求的话,一般都会留下后门。在软件中留下后门,可能说是再简单不过的事!
同样CPU的指令中留下一些不时之需的备用指令也是正常的。可以说那个CPU的指令集中都会留下备用空间,这些备用空间或许就是未公开的指令所占用了,只是我们不知道而已。
网友:据说Intel的CPU内就隐藏着一个底层小型操作系统,钥匙当然在intel手里,他要偷窥,你在操作系统这层根本没可能发现。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hideaway + 10 謝謝分享
发表于 2022-12-11 16:18:14 | 显示全部楼层
这不是肯定的么!美欧不也是拿这个借口不让咱们国家的高科技电子企业进入的么。
发表于 2022-12-11 16:25:38 | 显示全部楼层
就不相信他不留后门!
发表于 2022-12-11 17:13:27 | 显示全部楼层
几千亿个晶体管数不过来的指令,不光有后门,还可以有彩蛋
发表于 2022-12-11 17:15:53 | 显示全部楼层
  这个必须有
还有硬盘也是的  ……
发表于 2022-12-11 17:49:13 | 显示全部楼层
毫无疑问,肯定是有后门的。
发表于 2022-12-11 18:13:52 | 显示全部楼层
这个还用想吗?如果是你开发的,你也不会吧所有的指令都公开。很正常。
发表于 2022-12-11 18:14:41 | 显示全部楼层
就不相信他不留后门!
GMT+8, 2025-8-2 21:59 , Processed in 0.312001 second(s), 14 queries , Redis On.
