查看: 4596|回复: 29
[硬件] 没想到检测一下内存需要好几个小时
发表于 2023-1-16 22:43:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了两根8G的DDR3内存,给H61主板,i52400u,HD6450显卡的旧机器升级。货到之后准备检测一下,于是生平第一次启动系统的内存检测功能。用F1键可选三种检测模式:1基本,2标准,3扩展.
“基本”模式很快,不足一分钟,“标准”模式也还行,眼睛可见进度条变化,大概几分钟完成。“扩展”模式就慢多了,看上去跟死机差不多。
 楼主| 发表于 2023-1-16 22:57:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是检测几个小时之后的情况,但绝大多数人在第一轮21%的位置处就会放弃检测了。
 楼主| 发表于 2023-1-16 22:59:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果这么慢的速度不是因为内存质量引起的,检测软件提示信息中的“几分钟”就应该改为“几小时”。
发表于 2023-1-16 23:16:40 | 显示全部楼层
好像MEMTEST速度快一些?
发表于 2023-1-16 23:22:08 | 显示全部楼层
内存容量越大越慢
 楼主| 发表于 2023-1-16 23:25:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
总算到94%了。今日事今日毕,有可能。大概从晚上6点左右开始检测的。
 楼主| 发表于 2023-1-16 23:27:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚才忘了传照片了。
 楼主| 发表于 2023-1-16 23:32:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2023-1-16 23:22
内存容量越大越慢
这个可以理解,但以小时计还是超出想象力了。也许检测并非写入读出比较这么简单吧。
发表于 2023-1-16 23:42:47 | 显示全部楼层
让我想到了检测6t硬盘的事情  挂一宿都没出结果
 楼主| 发表于 2023-1-16 23:58:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都很有耐心。现在还是94%。估计今天完不成了。
 楼主| 发表于 2023-1-17 00:02:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
算了,还是94%。明天再看看吧,反正晚上电费便宜。
发表于 2023-1-17 00:09:23 | 显示全部楼层
太恐怖了吧  內存是不是有問題
发表于 2023-1-17 00:20:44 | 显示全部楼层
从来没用过这个功能
发表于 2023-1-17 08:33:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
容量越大速度越慢
 楼主| 发表于 2023-1-17 10:09:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dabenchong 发表于 2023-1-17 00:09
太恐怖了吧  內存是不是有問題
不清楚。如果方便,抽空进控制面板,管理系统,内存检测试一下,用F1选扩展模式,用F10确定,然后回车启动测试。如果大家都只需要十多分钟就检测完了,那我这个几小时还没完的情况肯定就是有问题的了。
发表于 2023-1-17 10:38:41 | 显示全部楼层
检测时间太长,都放弃了。
发表于 2023-1-17 12:20:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚买新内存时我也尝试过内存检测
时间太长放弃了
机械硬盘的坏道检测也是,时间以天来算的
基本都放弃了
发表于 2023-1-17 13:44:24 | 显示全部楼层
这个还真没有去检测过,一般能用就不去管这些了。
发表于 2023-1-17 14:42:40 | 显示全部楼层
睡觉前开始检测,睡醒不就好了
发表于 2023-1-17 15:05:32 | 显示全部楼层
微软比memtest严格,memtest大概是微软的"标准"级
GMT+8, 2025-8-16 06:07 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
