查看: 4502|回复: 38
[综合] 撸了一组超级电容自带均衡板,充满一天就漏完了,哪位大神帮忙看如何改
发表于 2023-2-4 08:37:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
撸了一组超级电容,自带均衡板,打算装在车上跟电瓶并联。充满一天就漏完了,哪位大神帮忙看一下,电路板如何改动一下可以不漏电?非常感谢。
发表于 2023-2-4 08:39:03 | 显示全部楼层
电容本身就不存电,漏就漏,如果是老车直接并上就行
发表于 2023-2-4 08:39:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
被动均衡就是放电,先测测电容吧,可能有的拖后腿了
发表于 2023-2-4 08:58:23 | 显示全部楼层
感觉这板子怪怪的,仔细一看貌似是经过切割的?
发表于 2023-2-4 09:03:21 | 显示全部楼层
把10000的贴片拆掉就行了!
发表于 2023-2-4 09:06:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容不是电池哈
发表于 2023-2-4 09:14:19 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2023-2-4 09:03
把10000的贴片拆掉就行了!
这电阻有什么用啊,貌似是1000吧
发表于 2023-2-4 09:21:06 | 显示全部楼层
点焊机法拉电容存电还可以,5.2V,几个月还有4V多
发表于 2023-2-4 09:24:19 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2023-2-4 09:14
这电阻有什么用啊,貌似是1000吧
给电容放电!
发表于 2023-2-4 09:26:54 | 显示全部楼层
原来如此
发表于 2023-2-4 09:27:39 | 显示全部楼层
电容自漏电多少?
回复 支持 0 反对 0
发表于 2023-2-4 09:37:23 | 显示全部楼层
漏电很正常的。
发表于 2023-2-4 09:42:52 | 显示全部楼层
这个方案的均衡板只是均衡放电而已,实际应用中没有考虑存储电能的作用
发表于 2023-2-4 10:06:33 | 显示全部楼层
看那个方案很可能是用tl431检测电压,tl431是基准芯片而不是专用的ovp芯片,静态电流都要上天了
发表于 2023-2-4 10:12:51 | 显示全部楼层
原用途肯定是很多组,卖家把板子分成很多份,分开来卖了。
发表于 2023-2-4 10:27:09 | 显示全部楼层
把10000的贴片拆掉就行了!
看电路确实要拆,放电厉害
发表于 2023-2-4 10:37:49 | 显示全部楼层
先撇开均衡电路看看
发表于 2023-2-4 11:01:00 | 显示全部楼层
这个一天就放完肯定有异常。我撸的360F×6的,一直挂到12v电源上,一晚上以后只从电源吸收3mA的电流,大概就是漏电流吧。
发表于 2023-2-4 11:07:11 | 显示全部楼层
每个电容上并联了一个1000,也就是100欧姆的电阻,肯定就放完电了啊
发表于 2023-2-4 11:32:05 | 显示全部楼层
我以前买的6个自带原装均衡板,闲置近一年都还能正常给车子点火,电压几乎没变。楼主可以先充好电后,把均衡板取走,看还跑电不。
GMT+8, 2025-8-3 10:41 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Redis On.
