查看: 18090|回复: 35
[家电] 冰箱抽屉被拉坏了,怎么修?
发表于 2019-5-15 09:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里冰箱冰冻区有个抽屉卡住了,拉的话要有一定技巧。可是昨晚小孩为了吃冰淇淋,心急硬是拉裂了……这种抽屉某宝70左右包邮,但想着咱也是混数码论坛的,该有的动手能力还是要有,先死马当活马医吧~
注意看拉手两边的裂缝,基本到底了
这是抽屉完整的图片
小孩说用火烧融化了就合在一起了,呃……
用胶水行不?什么胶水?
按我的想法就是整个抽屉体外部水平面上下箍两圈1.5方的铜线,拉手面板后面再垫个铁板,钻孔固定,裂缝辅以502胶水,可否?
平时冰冻区都是-18度。
发表于 2019-5-15 09:58:20 | 显示全部楼层
拿出来看看是什么材质,再到淘宝找相应的胶水。
 楼主| 发表于 2019-5-15 10:16:12 | 显示全部楼层
应该是ps,聚苯乙烯
发表于 2019-5-15 10:16:41 | 显示全部楼层
首先告诉你502不行
发表于 2019-5-15 10:18:37 | 显示全部楼层
用丙酮就能粘上,我粘过
发表于 2019-5-15 10:25:02 | 显示全部楼层
找两块亚克力板切成长方形,在拉手上方裂缝处内外夹住,再在裂缝外侧钻孔用螺丝固定。有胶水更好,没胶水问题也不大。
发表于 2019-5-15 10:28:26 | 显示全部楼层
这种东西按照冰箱型号应该在万能的某宝有得买的,这种冰箱的箱子基本很难黏好,而且加了胶水也不好放冰箱吧,毕竟里面是放食物啊
发表于 2019-5-15 10:31:28 | 显示全部楼层
聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚甲醛,聚碳酸酪,聚酰胺、丙烯酸类塑料、其它聚烯侵及其共聚物、聚讽、聚苯醚,氯化聚醚等都是热塑性塑料。热塑性塑料中树脂分子链都是线型或带支链的结构,分子链之间无化学键产生,加热时软化流动.冷却变硬的过程是物理变化。
发表于 2019-5-15 10:34:21 | 显示全部楼层
普通502低温-20度左右 干结前不防水 完全干结后具有弱防水性 硬质胶水  受力易断低温下 中易燃性 用于非受力以及非运动部件的粘接 (来自百科)
建议使用耐低温胶水进行有效粘接 必要时辅以其他固定方式以增加强度 你可以试试食品行业用的耐低温热熔胶(这胶不耐高温 尤其是耐低温类的) 或者工业用的双组份胶水(比如工业高强度AB胶,普通哥俩好没试过应该 大概 也许 能行 AB胶有很多种 大部分固化时有刺激性气体 请注意在通风处使用 )
粘接前一定要使表面粗糙  并干净 否则再好的胶水 在低温下因为形变不同也会脱离的 组分胶水严格按照比例调配以防止结构过早失效
 楼主| 发表于 2019-5-15 10:47:35 | 显示全部楼层
网络仓鼠 发表于 2019-5-15 10:34
普通502低温-20度左右 干结前不防水 完全干结后具有弱防水性 硬质胶水  受力易断低温下 中易燃性 用于非受 ...
干挂胶能行不?之前做洗手台还剩不少……
发表于 2019-5-15 12:08:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
剪一个铜片更铁片,用电烙铁加热粘上去,钻孔加螺丝固定
发表于 2019-5-15 12:38:09 | 显示全部楼层
锔锅锔盆锔碗 打孔铜丝固定
发表于 2019-5-15 14:55:32 | 显示全部楼层
用铝板靠里头,打孔用拉铆钉固定
发表于 2019-5-15 18:54:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
裂缝两侧打孔,然后去买鞋带吧!各种绑法。
发表于 2019-5-16 23:54:16 | 显示全部楼层
1.5电线,裂纹两边骑马钉拉住
 楼主| 发表于 2019-5-17 13:59:24 | 显示全部楼层
冻金属容易沾手,我想到用木板
 楼主| 发表于 2019-5-17 14:00:08 | 显示全部楼层
tjjtds1 发表于 2019-5-16 23:54
1.5电线,裂纹两边骑马钉拉住
光电线不行,要加固
 楼主| 发表于 2019-5-17 14:00:31 | 显示全部楼层
这个,牢固度不行吧
 楼主| 发表于 2019-5-17 14:01:03 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2019-5-15 12:38
锔锅锔盆锔碗 打孔铜丝固定
看不懂……啥意思
GMT+8, 2025-7-23 13:40 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
