查看: 3139|回复: 155
[家电] 新五年旧五年,缝缝补补又五年,拆修一只长虹CSH-18Y23电热水壶
发表于 2023-2-11 00:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
五年前买的一只长虹电热水壶,最近工作有些不正常:把壶放到底座上之后,经常会出现不加热的现象,在底座上旋转水壶,情况也没有改善,用手敲敲水壶有时候会继续加热。底座拆开看过了,没有什么问题,应该还是水壶里面有接触不良的地方。
型号是CSh-18Y23,这只壶一直没换成新的,是因为功率有1500W,烧水比较快,家里还有两个新的电热水壶,功率都只有1200W,烧同样体积的水,明显比较慢
直接拧掉3颗螺丝拆开
把温控耦合器拆下来,这玩意的嫌疑最大
左边的铜条已经变色了,说明经过了异常的高温。拆耦合器的时候,注意那左右两根白色的小顶杆不要整没了,温控金属片动作的时候,要靠它们来分离触点
固定铜条的塑料底座已经融化变形了
动触点有明显的烧蚀的痕迹,因为接触不良导致局部高温,然后铜条变色;定触点铜条的螺丝孔周围的塑料因为长时间高温已经碳化
定触点也是一样有烧蚀的痕迹,两个触点在当初装配的时候,没有做到正确接触,只是各靠着一个边缘来接触,大电流的状态下,局部过热,然后烧蚀了触点,导致电水壶无法正常加热
从库存里挖一个新的耦合器,这是以前修电水壶的时候买的配件,连同蒸汽开关和耦合器底座一整套买回来的。
把两个金属温控片都涂上硅脂,保证壶底的热量能快速传递过来,万一过热会及时断电。话说买新的耦合器最好买这种双温控的,比单温控的更保险
啪的一下就把耦合器装回去了
固定螺母是5.5mm的,拧回去的时候不是很好操作,螺丝很小,开始得拿手拧,然后还得用钳子或者小扳手上紧,比较麻烦
手里有这种小套筒
装在电动螺丝刀上,拧小螺母直接一步到位
小套筒是这套螺丝刀里带的
当初几块钱买的金老汉45合1,质量一般般吧,没有咱论坛的22合1好,但能用
换了新的耦合器之后,水壶加热就正常了,缝缝补补又可以再战五年
野泉烟火白云间,
坐饮香茶爱此山。
长虹水壶欲离去,
涅磐重生在论坛。
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 22家元 +640 收起 理由
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
hideaway + 20 歡迎探討
suhaiyuan + 20 謝謝分享
fu691 + 20 謝謝分享
elamd + 20 謝謝分享
石墨 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
前沿led照明 + 20 謝謝分享
亚历山大 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
发表于 2023-2-11 00:37:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先打开开关,再放入底座
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-2-11 00:41:38 | 显示全部楼层
lrm888 发表于 2023-2-11 00:37
先打开开关,再放入底座
我烧水有时候把水壶放在底座上,然后忘了按下开关……
发表于 2023-2-11 00:49:42 | 显示全部楼层
简单修补又能用很久了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
发表于 2023-2-11 01:01:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主睡觉可真晚,耦合器推荐kds系列的
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
发表于 2023-2-11 01:07:05 | 显示全部楼层
哈哈 又能愉快的烧水泡茶了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 我很贊同
发表于 2023-2-11 01:10:27 | 显示全部楼层
以前也常修电热水壶,现在的质量好了,也不爱干了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
发表于 2023-2-11 01:11:56 | 显示全部楼层
也买了这个  几年前的   容易坏  就是便宜
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
发表于 2023-2-11 01:12:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猴哥半夜修壶,这是福满多
参与人数 2家元 +11 收起 理由
石墨 + 5 猴哥修夜壶
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2023-2-11 01:31:06 | 显示全部楼层
只要发热丝不坏,修修用下去都不是问题。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 我很贊同
发表于 2023-2-11 01:49:46 | 显示全部楼层
这东西那触点 太容易烧了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
发表于 2023-2-11 01:54:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新一月旧一月,缝缝补补又一月,意思是给你一月时间,不能再多了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2023-2-11 03:51:14 | 显示全部楼层
触点的质量不是很好
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2023-2-11 04:45:04 | 显示全部楼层
功率有点高啊!长时间使用耦合器都受不了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2023-2-11 06:42:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自从有了管线机,从此水壶是路人
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2023-2-11 07:25:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2023-2-11 07:30:51 | 显示全部楼层
动触点和定触点都有烧蚀,安全还有保障吗?楼主的诗写的不错!
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
发表于 2023-2-11 07:42:28 | 显示全部楼层
还是换了吧,触点已氧化阻值变大,还是用不长,我的是上面的蒸汽开关老是换,买了一盒,坏了就换
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
发表于 2023-2-11 07:46:58 | 显示全部楼层
一般都是坏那个组件
参与人数 1家元 +3 收起 理由
8139 + 3 熱心會員
发表于 2023-2-11 07:49:19 | 显示全部楼层
看中了小电动螺丝刀
参与人数 1家元 +3 收起 理由
8139 + 3 精彩回帖
GMT+8, 2025-7-21 23:46 , Processed in 1.107602 second(s), 35 queries , Redis On.
