查看: 1277|回复: 28
[工仪] 马宝购买交流内阻仪表头组装内阻仪
发表于 2023-2-11 10:52:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
49块加6块买个表头和四线夹,加上手头的充电口和废旧14650电池组装而成,没办法对照误差,但是看卖家b站测试的还是很有参考价值的,不足就是不能显示小数点。
参与人数 3家元 +21 收起 理由
moontree + 5 謝謝分享
亚历山大 + 10
hongo + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-2-11 10:52:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆了个旧的鼠标电源开关,还有一个牙线盒
发表于 2023-2-11 11:18:56 | 显示全部楼层
亮一下屏,也好打一下眼
发表于 2023-2-11 11:22:23 | 显示全部楼层
想不到牙线盒还能这么利用,我得去捡来
发表于 2023-2-11 11:48:55 | 显示全部楼层
不直接整之前坛子里经常见到的那个什么电桥
 楼主| 发表于 2023-2-11 12:09:37 | 显示全部楼层
点亮的图片来了,开机先显示供电电压,然后是底数,短接后归零,随手找个干电池,保持开尔文夹打开测量内阻122毫欧左右,应该是废了的。
 楼主| 发表于 2023-2-11 12:12:05 | 显示全部楼层
量程最大2欧姆,1欧以下显示没有小数点,超过1欧显示1.xxx,有精密要求的不能用
 楼主| 发表于 2023-2-11 12:14:09 | 显示全部楼层
太复杂了用不到,这个50左右搞定,也就大约看一下内阻给电池分下组
发表于 2023-2-11 12:30:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主好手艺
发表于 2023-2-11 12:49:33 | 显示全部楼层
毫欧能测吧?
 楼主| 发表于 2023-2-11 12:51:09 | 显示全部楼层
就是毫欧,1-999毫欧,超过1000毫欧之后显示的是1.几几欧姆,最大1.99欧姆
发表于 2023-2-11 13:22:59 | 显示全部楼层
和我之前在坛友那买的差不多
https://www.mydigit.cn/thread-321083-1-1.html
发表于 2023-2-11 13:26:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着还不错,就是内部接线看着有点乱
发表于 2023-2-11 14:18:45 | 显示全部楼层
牙线盒标签没撕掉,差评
发表于 2023-2-11 16:12:28 | 显示全部楼层
这牙垢毫欧表不错,如果再把线路图分享出来就完满了
 楼主| 发表于 2023-2-11 16:46:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自然醒8181 发表于 2023-2-11 13:26
看着还不错,就是内部接线看着有点乱
带孩子抽空焊起来的就没考究了,功能至上
 楼主| 发表于 2023-2-11 16:47:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2023-2-11 13:22
和我之前在坛友那买的差不多
一样一样的,我没选电池座而已
 楼主| 发表于 2023-2-11 16:49:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2023-2-11 14:18
牙线盒标签没撕掉,差评
不好撕,粘手
GMT+8, 2025-8-3 08:26 , Processed in 0.218401 second(s), 14 queries , Redis On.
