查看: 7247|回复: 99
[家电] 戴森V8吸尘器电池更换三洋20700电芯
发表于 2023-2-20 09:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
养了一只小猫后发现掉毛挺厉害,拿出插电的吸尘器不方便。急需一个无线的吸尘器,多方比较还是选定戴森V8。新的太贵,买个二手的。
V8原装电池是台湾molicel的20700动力电池,在康康的杂货小铺花63购买了6个拆机三洋207000C,内阻都在9.5左右。正负极都有铜和镍双层点焊,自己的点焊机功率小只能点上0.2的纯镍带干不了铜。(商家图)
花500到后的二手戴森v8,倒手货没处理过。部件没问题清洗后成色也不错,就电池不行,高速档1分钟。没出红灯就好,自己能换电池。出了红灯得花个二、三十解锁或一百多买个pickit3刷固件。
T8螺丝刀拆除固定螺丝,剪出7、8条塑料片,插入电池卡口位置。
担心拆除镍带时,误触电极,采集线用纸胶带覆盖
先拆总负极,一路顺序拆到总正极。拆下的极片也都用纸胶带包裹
原装极片都是铜渡镍材质,凸点点焊。拆除很轻松,极片都很完整。
固定保护板还有1粒T8螺丝
拆下的旧电池,内阻都在15.7左右。
6节三洋电压都均衡到3.6V
根据原点焊极片排布好
剪点7mm宽铜片焊锡串联
电池先串联成电池组
原极片敲平整,准备组装
极片包裹好,只拆开要焊接的
大刀头,温度跳到最高。尽量缩短焊接时间
总正极开始焊,顺序到总负极
吸上磁铁,还好没锁蓝灯
充电2小时还是在第一格闪动
充电功率20W
早上测试了一下,高速档用除螨吸头把床和被子都吸一遍,电池显示第二格。能正常使用了
参与人数 9家元 +165 收起 理由
hgmn + 5 優秀文章
aping365 + 20 謝謝分享
亚历山大 + 20
2n3055 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
qrut + 20
hongo + 20 原創內容
发表于 2023-2-20 09:55:37 | 显示全部楼层
直接断电了电池管理没有锁死?
发表于 2023-2-20 09:57:39 | 显示全部楼层
不是拆掉电池上锁啊
 楼主| 发表于 2023-2-20 10:02:04 | 显示全部楼层
again81 发表于 2023-2-20 09:55
直接断电了电池管理没有锁死?
拆时先从总负极开始,装时从总正极开始,没有锁
 楼主| 发表于 2023-2-20 10:02:23 | 显示全部楼层
不笨后悔 发表于 2023-2-20 09:57
不是拆掉电池上锁啊
拆时先从总负极开始,装时从总正极开始,没有上锁
 楼主| 发表于 2023-2-20 10:02:49 | 显示全部楼层
直接断电了电池管理没有锁死?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-2-20 10:11:05 | 显示全部楼层
这拆装过程反了吧,一般保护板都是从正极开始拆,然后一根一根直到负极,装的时候也是从负极开始,你这完全相反没烧控制单元也是挺大胆的!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20
发表于 2023-2-20 10:14:28 | 显示全部楼层
不是说戴森的电池一拆就锁死吗?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 先拆的总负
发表于 2023-2-20 10:24:01 | 显示全部楼层
500刀买了这货?这年头有钱人忒多?
发表于 2023-2-20 10:34:09 | 显示全部楼层
不会锁死吗
发表于 2023-2-20 10:34:21 | 显示全部楼层
这保护板不锁的嘛。。。。。。
发表于 2023-2-20 10:44:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我收来的二手V6电池普通档只能用4分钟,还没折腾
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 18650的好电池性价比差些,看到改21700的.
发表于 2023-2-20 10:54:05 | 显示全部楼层
V8好像没有断电记忆锁,蓝灯换电池没有任何问题还蓝灯,红灯换电池换完依然红灯,不用做供电保护。
如果红灯了,做外部均衡,当保护板检测单电池电压达到限值自然就蓝了,至少部分版本是这样的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 搞节便宜的红灯电池试试
发表于 2023-2-20 10:58:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个v6电池红灯 还没有收拾,v6和v8电池差异在哪
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 功率三百多到四百多,电池放电要求高.
发表于 2023-2-20 10:59:02 | 显示全部楼层
没锁定运气不错的了
我刷了V6 V7 电池固件 才搞定换芯
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10
发表于 2023-2-20 11:47:16 | 显示全部楼层
楼主是个细心人,保护板电极绝缘好想法
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 有编程器我就不用这么小心了
发表于 2023-2-20 11:50:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西贵在什么地方
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 保有量大,大量备件,后期成本低。就是别买.
 楼主| 发表于 2023-2-20 11:59:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果 ...
看咸鱼刷固件贩子的说明,安装保护板要按顺序焊接才行。
 楼主| 发表于 2023-2-20 12:01:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2023-2-20 10:11
这拆装过程反了吧,一般保护板都是从正极开始拆,然后一根一根直到负极,装的时候也是从负极开始,你这完全 ...
就一块电池,没敢乱试。按照坛友帖子中说明弄的,实践是正确的。
GMT+8, 2025-5-23 04:04 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
