查看: 1946|回复: 9
修复困扰多时的EBD-mini电子负载仪电压显示不对问题
发表于 2023-2-25 09:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前段时间(年前)电子负载仪在公司电脑上使用,出现一开启放电电池电压显示就上升,停止放电电压显示正常。以前都还好好的,
就是隔了几个月没有用才出现这样的问题,然后在坛子里发帖求助无果。
别人帮不了那就自己解决吧,先后重装过联机程序,换过取样电阻,问题依旧,然后拿到自己的两台笔记本上试都没有问题。
     这就说明不是负载仪的问题,问题还是电脑的问题,然后用彻底卸载工具又重装了几次程序,还是不行。
试不联机只用电脑USB给负载仪供电,问题也是一样,用移动电源供电没有问题,这样看来问题不全是程序的问题,
可能电脑的USB电源质量出了问题,纹波变大干扰到负载仪的电压取样,然后在数据线上加磁环消除干扰,
数据线在直径70mm的磁环上绕7-8匝,问题还是一样毫无改善。
    最后负载仪联机测电脑USB输出电压只有4.5V,启动放电后电压掉到3.2V,这电压明显不对呀,
断开负载仪再测USB空载电压5.1V正常,问题原因找到了是USB带载能力下降。
然后用电阻测了一遍USB带载能力,确定是USB带载能力下降引起负载仪工作不正常,还是负载仪工作不正常电流变大引起的。
通过测量得到的结论是电脑USB带载能力下降。那就拆电脑修吧
USB测试数据
接8Ω电阻电压2.8V
接33Ω电阻电压3.8V
接50Ω电阻电压4.2V
接100Ω电阻电压4.5V
接200Ω电阻电压4.8V
负载仪修复前的情况,
借用以前帖子里面的图
用这么大的磁环都没有效果
拆开电脑测USB的自恢复,电阻达到15Ω,这明显不对,用热风枪把自恢复拆掉
自恢复不知道多大电流的,手上没有这个1206封装的,
暂时用多股导线里的细铜丝短接代替,等买的自恢复回来后再换上去。
开机联上负载仪恢复正常。困扰多时的问题总算解决了
修复后,
参与人数 6家元 +156 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
农村小伙 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
家睦 + 66
nokia5320 + 10
发表于 2023-2-25 10:16:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是高温老化,我在汽车记录仪电源线也串联了自恢复保险,几年后记录仪重启,这玩意失效
参与人数 2家元 +30 收起 理由
aacyxjz + 10 謝謝分享
shangh + 20 歡迎探討
发表于 2023-2-25 10:23:27 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2023-2-25 10:16
可能是高温老化,我在汽车记录仪电源线也串联了自恢复保险,几年后记录仪重启,这玩意失效 ...
应该是,没想到这玩意还会出这样的问题
发表于 2023-2-25 12:59:58 | 显示全部楼层
还能有这样的
我印象中,电脑主板出问题概率很低的,真没想到是它的问题
发表于 2023-2-25 18:49:38 | 显示全部楼层
这毛病一般就是想不到
参与人数 1家元 +20 收起 理由
shangh + 20
发表于 2023-2-26 07:59:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛掰了,恭喜修复
参与人数 1家元 +20 收起 理由
shangh + 20
发表于 2023-2-27 19:31:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,标记一下,万一以后负载出问题了可以参考下
参与人数 1家元 +10 收起 理由
shangh + 10
发表于 2023-12-22 22:16:29 | 显示全部楼层
自恢复保险丝,每过载一次内阻就会变高,如果一直短路 不多久就会高阻失效的.
发表于 2024-4-28 20:04:05 | 显示全部楼层
故障不在电子负载仪,而是出在供电上,比较少见。
发表于 2025-4-6 09:47:15 | 显示全部楼层
学习了,有同款的电子负载,以后出现类似问题,可以参考解决。
GMT+8, 2025-7-23 10:06 , Processed in 0.577201 second(s), 18 queries , Redis On.
