查看: 931|回复: 13
[家电] 求250A电焊机电路
发表于 2023-2-28 11:03:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了一台报废的电焊机准备维修一下,初步检查烧了一组场管和电源板求电路图。想修好平时用用。
发表于 2023-2-28 11:39:47 | 显示全部楼层
一般这种大电流的设备,电流太大烧都一片一片的吧?
发表于 2023-2-28 11:48:34 | 显示全部楼层
也找个体质好的修修,不然三天两头坏也烦人!
 楼主| 发表于 2023-2-28 14:58:45 | 显示全部楼层
这个没有炸管的现象。管子都是好的,就是电源板烧了
发表于 2023-3-1 11:18:04 | 显示全部楼层
电源板基本都是3842、45方案,找芯片PDF修就是了。图纸是不可能有的。你可以参考电驴充电器的图纸。
 楼主| 发表于 2023-3-1 19:06:38 | 显示全部楼层
pxhxkij 发表于 2023-3-1 11:18
电源板基本都是3842、45方案,找芯片PDF修就是了。图纸是不可能有的。你可以参考电驴充电器的图纸。 ...
谢谢,已经修好了,有输出了,等焊把线到了就可以试机了
发表于 2023-3-2 14:33:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么修好的,我也捡了一个打算修下
 楼主| 发表于 2023-3-3 23:10:18 | 显示全部楼层
五味子123 发表于 2023-3-2 14:33
怎么修好的,我也捡了一个打算修下
用万用表检查所有零件,有损坏的更换
 楼主| 发表于 2023-3-3 23:20:32 | 显示全部楼层
试机视频
 楼主| 发表于 2023-3-4 18:02:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
  1. https://m.youku.com/mid_video/id_XNTk0NjAxNDYwNA==.html?x&sharefrom=android&scene=long&playMode=pugv&sharekey=fc03d763cce979dee5a86ad296f746e77
复制代码
发表于 2023-3-4 20:38:21 | 显示全部楼层
链接: https://pan.baidu.com/s/1oMDHS0gzZvgZIDKjggtqyQ?pwd=6hsj 提取码: 6hsj 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦,你看看这个
 楼主| 发表于 2023-3-5 11:44:29 | 显示全部楼层
zhiyua0123 发表于 2023-3-4 20:38
链接: https://pan.baidu.com/s/1oMDHS0gzZvgZIDKjggtqyQ?pwd=6hsj 提取码: 6hsj 复制这段内容后打开百度 ...
感谢提供资料
发表于 2023-10-5 20:24:40 | 显示全部楼层
图纸被资本家锁住了
GMT+8, 2025-6-24 11:45 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
