查看: 2617|回复: 49
[手持表] 不同万用表的电流测量问题
发表于 2023-3-11 15:23:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个是立创万用表另外两个都是9205,测电流的时候立创万用表明显比两个9205测出来的电流小,以为表坏了用可调电源恒流100毫安的时候校对三个万用表都是正常的…这到底是啥情况?是不是万用表的电流档取样电阻不同而测出来的电流也不一样?
发表于 2023-3-11 15:36:17 | 显示全部楼层
对了!万用表的内阻不同,灵敏度差异!
 楼主| 发表于 2023-3-11 15:39:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2023-3-11 15:36
对了!万用表的内阻不同,灵敏度差异!
差的也太多了…立创万用表30毫安,9205差不多100毫安了…
发表于 2023-3-11 15:41:30 | 显示全部楼层
电流精度差不多就行了,不用纠结那么多的
发表于 2023-3-11 16:04:30 | 显示全部楼层
把表串在一起看看
 楼主| 发表于 2023-3-11 16:08:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2023-3-11 15:41
电流精度差不多就行了,不用纠结那么多的
不纠结就是不明白而已,我到现在最好的表就是立创万用表了…基准也没有…
 楼主| 发表于 2023-3-11 16:09:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhangwj 发表于 2023-3-11 16:04
把表串在一起看看
晚上回去再试试…
发表于 2023-3-11 16:14:10 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2023-3-11 16:08
不纠结就是不明白而已,我到现在最好的表就是立创万用表了…基准也没有… ...
哦哦,差的确实多了,我以为是串一起,然后差的不多呢
因为每个表,内阻不一样,单独串联进去,电流肯定不一样
都串联进去了之后,俩电流估计就差不多了
发表于 2023-3-11 16:19:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电路,估计立创表不如9205准
 楼主| 发表于 2023-3-11 16:33:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-3-11 16:19
这个电路,估计立创表不如9205准
就是测两串锂电池充电的转灯电流,立创万用表显示60毫安左右,9205显示120-150毫安…当时吓我一跳…还以为表坏了…开可调电源恒流100毫安一个一个的单独测都差不多…所以很奇怪这个问题…还有个9205开机就跟短路一样不知道啥问题…
发表于 2023-3-11 17:07:06 | 显示全部楼层
差这么多,肯定有问题
发表于 2023-3-11 17:08:29 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2023-3-11 16:33
就是测两串锂电池充电的转灯电流,立创万用表显示60毫安左右,9205显示120-150毫安…当时吓我一跳…还以 ...
两表的电流档内阻不一样,包括检流电阻和保险丝的阻值也可能不一样。
发表于 2023-3-11 17:27:41 | 显示全部楼层
电池没电了吧。电池没电了吧。电池没电了吧。
发表于 2023-3-11 17:57:52 | 显示全部楼层
几个表对比电流精度,需要全部串接入同一电路中才能做对比,要不就是用恒流源来测试
发表于 2023-3-11 18:20:29 | 显示全部楼层
表的性能不同,表的内阻不同,测量的对象不同,很对充电电路是脉冲充电,用表有真有效值的区分。
发表于 2023-3-11 18:51:46 | 显示全部楼层
这个明显是取样电阻影响转灯电流,除非是恒流源,比较不同表的电流测量值,应该要串在一起,除非你用电阻档测得的表电流输入端口电阻相等。。。
发表于 2023-3-11 19:06:26 | 显示全部楼层
其实转灯电流,测出来,不会有什么影响,假如能测出来的话。
因为压降大的,可能导致不能正常转灯,或者过早转灯。但是,只要转了,电流值就差不多了
这点上,数字表甚至不如指针表。
发表于 2023-3-11 19:43:11 | 显示全部楼层
所以嘛,就用一个表,怎么测怎么认为 是准确的
发表于 2023-3-11 21:27:09 | 显示全部楼层
感觉应该是立创万用表的电流取样电阻和保险管电阻之和比9205万用表的大的有点多了。
 楼主| 发表于 2023-3-11 21:57:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚换的电池……今晚上诡异事件发生了…低电压报警了……电池是两年前撸倍量充电电池的时候带的5号电池…
GMT+8, 2025-7-19 10:02 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
