查看: 2923|回复: 47
[电脑] 又一把青轴罗技K845翻车了,最后复活
发表于 2023-3-29 08:51:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚驿站拿回拆开就懵逼了,顿时感觉要翻车,外观惨不忍睹,都没好意思拍照,直接进卫生间消毒清洁。内部都锈水。洗刷刷后好一些。
这是修复后的准备接线了,补了电阻和LED
不亮且没响应
记号笔点黑
就是记号笔点黑的那个,对地检测不亮的轴连接LED+极的都没有数值,运气好跑线一下就找到这个0欧的坏了
更换掉电阻
连接后都亮了
测试全部OK
清洁后还是有些腐蚀痕迹,懒得加焊了,应该不会再有问题
洗刷刷干净卫生
总体来说算是复活了,有空再组装起来,昨晚懒得折腾了。这个青轴按键感确实有些轴不行了,就没有那个所谓的段落感,不如之前27块的红轴统一直接,确实会影响手感和听感。如果没有动手能力找到故障点那就只能拆配件了。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2023-3-29 09:19:20 | 显示全部楼层
最近修键盘热度挺 高,手艺不 错
发表于 2023-3-29 09:23:00 | 显示全部楼层
硬是把一款原本可能要丢垃圾桶的报废商品给整活了!
发表于 2023-3-29 09:25:50 | 显示全部楼层
买了一个,一直犹豫要不要再买个青轴,现在看来后续的批次都是品相比较差的了。
发表于 2023-3-29 09:26:30 | 显示全部楼层
生命不息,折腾不止。楼主好手艺
发表于 2023-3-29 09:28:21 | 显示全部楼层
当初应该也买青州,买的红轴跟我的茶轴差不多,体验没什么改变,血亏。
发表于 2023-3-29 09:34:54 | 显示全部楼层
血亏5块。
 楼主| 发表于 2023-3-29 09:42:48 | 显示全部楼层
lcl2094 发表于 2023-3-29 09:25
买了一个,一直犹豫要不要再买个青轴,现在看来后续的批次都是品相比较差的了。 ...
个人不建议了...后续的可能就像我这样的,都是很脏还进水有腐蚀的,,找不出故障点就废了
除非是想练手那是可以的,毕竟不贵
 楼主| 发表于 2023-3-29 09:45:41 | 显示全部楼层
这个脏死了...如果是路边的我都不会捡起来,,,关键是自己花钱买的啊那就不甘心了啊
躲着卫生间用酒精消毒清洗,,出来还被老婆骂了的,,,唉.........
发表于 2023-3-29 09:46:32 | 显示全部楼层
茶轴和红轴本来区别就不大,不太注意的话,感觉差不多的吧。
 楼主| 发表于 2023-3-29 09:47:27 | 显示全部楼层
那你是要换个青轴的,红轴和青轴体验感有区别
发表于 2023-3-29 09:49:10 | 显示全部楼层
省下来的是钱,费是工服,时间成本?
发表于 2023-3-29 09:51:30 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2023-3-29 09:49
省下来的是钱,费是工服,时间成本?
闲着也是闲着,不是每个人的时间都能变现。
发表于 2023-3-29 09:53:53 | 显示全部楼层
动手能力不错哈,洗刷刷后确实干净漂亮了不少。
发表于 2023-3-29 09:54:37 | 显示全部楼层
青轴损耗变茶轴,茶轴损耗变红轴,青轴损耗最大,选红轴是对的,茶也凑合,青就是抽奖
发表于 2023-3-29 09:54:42 | 显示全部楼层
估计是前期品相好的都被卖了,然后看热度还不错,就把瑕疵品也拿来凑数了
 楼主| 发表于 2023-3-29 09:58:12 | 显示全部楼层
f00tman 发表于 2023-3-29 09:54
青轴损耗变茶轴,茶轴损耗变红轴,青轴损耗最大,选红轴是对的,茶也凑合,青就是抽奖 ...
生动形象啊,,,我第一个就是红轴确实很好也干净.
昨晚这个青轴的是第2个就惨不忍睹了....运气好修好了
发表于 2023-3-29 10:00:34 | 显示全部楼层
本来还想着再买一个,看来还是算了吧
发表于 2023-3-29 10:17:39 | 显示全部楼层
我第一次买的整体还行,不是特别脏,就是键帽成色差,前两天又买了一把,键帽是挺新的,进可乐了,一个个轴拆的焊锡丝都快用完了
发表于 2023-3-29 10:29:43 | 显示全部楼层
我的主控挂笔了!现在就剩下一套空板了!还有轴和帽了!
GMT+8, 2025-7-19 13:48 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
