查看: 4081|回复: 41
[工仪] 苹果电源diy个t12电烙铁……
发表于 2023-5-1 11:39:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上看到大佬用苹果电源diy的t12电烙铁,又小巧又美观,终于还是没把持住,自己也打算diy一个
电源就是网27包邮买的65w的台达苹果电源,控制板是小苹果那个,很小巧适合放电源里面,插头是yc8规格的航空插头。
关于屏幕思虑再三,打算冒险用一下oca干胶,
这种胶很广泛用于手机屏幕贴合,但是对贴合设备也有很高要求,需要压屏机和除泡机,我只为diy个电烙铁自然不可能再去买这种设备,只能冒险手工贴合,毫不意外的出了意外,里面进了点气泡不太美观了,不过不影响使用。
外壳就是各种打磨,
为了防止手柄线插座出现“转轴”的情况,
直接在螺纹上抹上螺丝锁固剂,
然后再用哥俩好胶封死周围,
这样就牢固的固定了。
主板前端打磨掉了差不多0.7毫米,
这样可以让控制板向下移动一点,
这一点点移动可以让显示屏尽可能上下居中。
为了给前端的插头和控制板以及编程器让位置,
拆掉了飞线转移到背面,
拆掉了一个电容和一个压敏电阻移走。
合盖之前内部布局大概就这样,我有强迫症,
总觉得覆铜那一面应该朝下,
自然屏幕的上下显示
也该和主板的“上下”保持一致,
然后先在屏幕下侧疯狂灌胶。
灌胶以后用夹板压住上下壳体等着固化。
这个开关我用的8毫米外径规格的,
其实我觉得可加可不加,
但是由于其能大大提升逼格,
所以还是加上了,
也用了螺丝锁固剂和哥俩好来固定。
上电使用全正常,但是注意到,
屏幕的实际有效显示区域要比其实际尺寸小很多,
应该只占面积70%那样,所以实际上外屏保护屏可以做的更小一点,大概可以22毫米x12毫米的尺寸就行了。为了省空间拆掉了接地的线,希望不会影响使用。
参与人数 6家元 +112 收起 理由
hongo + 12 原創內容
邓穿石 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
兔包公 + 20 以資鼓勵
海上生明月丶 + 20 謝謝分享
发表于 2023-5-1 12:59:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-1 13:08:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-1 14:34:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-1 14:43:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-1 14:48:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-1 15:02:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-1 15:21:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-1 15:28:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-1 16:16:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-1 16:17:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-1 16:34:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-1 16:34:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-1 16:36:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-1 16:37:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-1 16:41:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-1 17:03:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-1 17:09:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 10:11 , Processed in 0.374401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
