查看: 2652|回复: 29
[硬件] 映泰B85-MG无法使用独立显卡是什么回事啊?
发表于 2023-5-1 20:16:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU G3240
硬盘120G SSD
主板映泰B85-MG
插入独显在设备管理器里不显示,在BISS里也显示不存在,屏幕插入独显不显示也不亮屏,但是用集显可以点亮屏幕,请问有坛友遇到过这个问题吗?
发表于 2023-5-1 20:27:31 | 显示全部楼层
是不是主板屏蔽了,或者是优先级设置错了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
远方风语 + 6 我再回去试试看
发表于 2023-5-1 20:36:03 | 显示全部楼层
就两种可能,显卡坏的,bios设置错误
参与人数 1家元 +6 收起 理由
远方风语 + 6 显卡本身确定是好的,我在看看吧.
发表于 2023-5-1 20:36:21 | 显示全部楼层
扣电池,清CMOS
发表于 2023-5-1 20:42:35 | 显示全部楼层
要么设置问题  要么卡槽问题 要么卡问题   卡槽或者卡问题都会导致直接转到集显  而且在设备管理器里面看不见  记得设置问题是能看见来着?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
远方风语 + 12 謝謝分享
发表于 2023-5-1 20:44:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1.恢复出厂bios,2.把主要显示改为pcie
参与人数 1家元 +6 收起 理由
远方风语 + 6
发表于 2023-5-1 20:59:24 | 显示全部楼层
BISS是撸主创造的新名词?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
远方风语 + 6 打错字了
发表于 2023-5-1 20:59:36 | 显示全部楼层
可能插槽坏了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
远方风语 + 6 应该没有那么倒霉吧,主板是别人送我的。.
发表于 2023-5-1 21:12:02 | 显示全部楼层
去官网下个BIOS刷下
参与人数 1家元 +6 收起 理由
远方风语 + 6 这个可以有
发表于 2023-5-1 21:14:38 | 显示全部楼层
U坏,U插槽坏,散热器先不装或重新装看看,观察有没有歪针
参与人数 1家元 +6 收起 理由
远方风语 + 6 歡迎探討
发表于 2023-5-1 21:22:12 | 显示全部楼层
显卡不好,或者插口接触不好。
发表于 2023-5-1 21:27:33 | 显示全部楼层
什么显卡?显卡电源插上了吗?
发表于 2023-5-1 21:29:23 | 显示全部楼层
你的显卡没坏吧,显卡不上电就是这样
参与人数 1家元 +6 收起 理由
远方风语 + 6 熱心助人
发表于 2023-5-1 21:34:34 | 显示全部楼层
驱动程序没有安装或安装错误?!
发表于 2023-5-1 22:06:23 | 显示全部楼层
不兼容~
有这个可能
发表于 2023-5-1 22:17:56 | 显示全部楼层
内部图形选独显试试
参与人数 1家元 +30 收起 理由
远方风语 + 30 刚刚按照你说的方法试了一下,结果独显没有.
 楼主| 发表于 2023-5-1 22:22:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2023-5-1 21:29
你的显卡没坏吧,显卡不上电就是这样
660TI双6PIN电源插头,显卡在G41的电脑能显示屏幕,在这台就不行。
 楼主| 发表于 2023-5-1 22:30:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liding 发表于 2023-5-1 21:34
驱动程序没有安装或安装错误?!
在设备管理器里面都没有显示插入硬件,更别说打驱动了。
 楼主| 发表于 2023-5-1 22:39:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hideaway 发表于 2023-5-1 22:17
内部图形选独显试试
刚刚按照你说的方法试了一下,结果独显还是不显示,集显也不显示了,最后只能抠掉主板电池才恢复集显显示功能。
发表于 2023-5-1 22:48:50 | 显示全部楼层
我觉得大概率是你主板上pcie供电没出,你换张别的显卡插这张主板试试
GMT+8, 2025-7-22 06:52 , Processed in 0.951602 second(s), 19 queries , Redis On.
