查看: 1068|回复: 1
[科技] 分辨率提高 4 倍、内存减少 30%,英伟达推出神经纹理压缩算法
发表于 2023-5-8 18:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
英伟达近日发布新闻稿,展示了全新的纹理压缩算法 Neural Texture Compression(NTC)。使用该算法相比较块压缩算法,可以将视频分辨率提高 4 倍,内存消耗减少 30%。
IT之家注:块压缩(BC)是一种用来减少存储颜色数据所需的内存的技术。通过将某些颜色按其原始大小存储,而其他颜色使用编码模式,你可以大幅减少存储图像所需的内存。由于硬件会自动解码压缩的数据,因此使用压缩的纹理不会导致性能下降。
NTC 使用 tensors(三维)来表示纹理,新方法旨在将多个通道和 mipmap(不同大小的纹理)压缩在一起,从而获得比 JPEG XL 或 AVIF 更好的质量和比特率。与需要特殊块的传统块压缩算法不同,NTC 算法使用由现代 GPU 自己执行的矩阵乘法技术。
神经纹理可以实时渲染,texels 比 BC 方法多 16 倍,4K 渲染速度为 1.15 毫秒(在 RTX 4090 上测量)。有关该研究的更多信息将在 8 月 6 日的 SIGGRAPH 2023 上公布。
发表于 2023-5-8 21:02:32 | 显示全部楼层
技术越改越好用
GMT+8, 2025-9-8 10:12 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
