查看: 2816|回复: 19
大家见过最小的路由器多大,求推荐一个
发表于 2023-8-1 17:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
不需要无线,wan,lan都是网线的就行,一个lan口就够用,装在摄像头里面用。大家有没有推荐的谢谢。
发表于 2023-8-2 10:38:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
见过最小的是tp的702n
发表于 2023-8-2 11:21:48 | 显示全部楼层
fang5880286 发表于 2023-8-2 10:38
见过最小的是tp的702n
楼主要2个网口的,702N只有一个,720N有2个,但是体积放不进摄像头里,很好奇为什么要装在摄像头里面?外面不能装吗?
 楼主| 发表于 2023-8-2 11:27:01 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2023-8-2 11:21
楼主要2个网口的,702N只有一个,720N有2个,但是体积放不进摄像头里,很好奇为什么要装在摄像头里面?外 ...
万分感谢
发表于 2023-8-3 09:50:42 | 显示全部楼层
搜搜迷你路由器模块
发表于 2023-8-3 10:29:02 | 显示全部楼层
703N,用usb扩一个网口。非要集成的,那就GliNet
发表于 2023-8-3 11:34:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买过一个7620的小板,两个口,带usb带无线,长宽我没数据,大概3个usb那么长,两个usb那么宽
 楼主| 发表于 2023-8-3 14:09:52 | 显示全部楼层
pushtosay 发表于 2023-8-3 11:34
我买过一个7620的小板,两个口,带usb带无线,长宽我没数据,大概3个usb那么长,两个usb那么宽 ...
感谢坛友这就是我想要的,万分感谢
 楼主| 发表于 2023-8-3 14:11:00 | 显示全部楼层
从哪里买的给个链接谢谢
发表于 2023-8-4 12:03:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yanzhaouuu 发表于 2023-8-3 14:11
从哪里买的给个链接谢谢
【淘宝】https://m.tb.cn/h.5Xcrmgn?tk=nao3dvkSJj1 CZ0001 「MT7620N路由芯片,开放板,欢迎咨询」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
发表于 2023-8-4 13:52:42 | 显示全部楼层
好像是乐携的wt3020的拆机裸板,刷个老毛子,设置一个定时重启,稳定的一塌糊涂
发表于 2023-8-4 18:30:05 | 显示全部楼层
还有个散热的问题
发表于 2023-8-10 09:52:08 | 显示全部楼层
放到摄像头的只能考虑板子了。
发表于 2023-8-10 23:45:49 | 显示全部楼层
放到摄像头,替换网络摄像头吗。
发表于 2023-8-11 01:11:45 | 显示全部楼层
散热是个问题
发表于 2023-8-11 09:39:47 | 显示全部楼层
散热是个问题
发表于 2023-10-1 20:10:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
AR9331模块塞一个进去,好评x10086
发表于 2023-10-1 20:14:44 | 显示全部楼层
再小的成品路由都无法放到摄像头里。
发表于 2023-10-4 09:20:17 | 显示全部楼层
小日本的home cube也可以吧,够小啊
发表于 2023-10-4 13:01:24 | 显示全部楼层
https://vocore.io/v2.html
SIZE        25.6mm x 25.6mm x 3.0mm
CPU        MT7628, 580 MHz, MIPS 24K
MEMORY        128MB, DDR2, 166MHz
STORAGE        16M NOR on board, support SDXC up to 2TB
WIRELESS        802.11n, 2T2R, speed up to 300Mbps.
ANTENNA        One U.FL slot, one on board antenna.
ETHERNET        1 port/5 ports, up to 100Mbps.
USB        Support USB 2.0(host only), up to 480MBit/s.
GPIO        around 40 (pinmux)
UART        x3 (UART2 for debug console)
PWM        x4
PCIe(option)        x1(option)
TEMPERATURE        0C ~ 40C(full load) or -10C ~ 70C
POWER SUPPLY        3.6V ~ 5.5V, 500mA
POWER CONSUMPTION        74mA wifi standby, 230mA wifi full speed, 5V input.
LOGIC LEVEL        all logic pins are 3.3V, current 4mA/8mA
GMT+8, 2025-8-3 07:48 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
