查看: 2178|回复: 33
[家电] 拆个不一样的小风扇
发表于 2023-8-6 21:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了好几年小风扇不能转动了,被家人扔到犄角旮旯了,最近比较热,想作为一个补充降温的设备,又翻出来了,看能不能修理下,
刚拿出来的时候太多灰尘了,都看不出原来的样子了,就不拍照了
二话不说开拆
拆开后和印象中的风扇结构不一样,这样也太简单了,那个是转子,那个是定子,这直接懵了,不知道如何下手了,220v直接连接变压器(也不知道这是不是变压器),风扇比较小一直以为有集成电路板变压12v驱动,然后驱动12v电机
用手转了下连接扇叶的轴,有点紧,不管了先弄点润滑油到转动轴上看看,插电可以正常转动。
用水管冲洗了下外壳,好几处的额油漆都掉了
上紧螺丝,插电,风速还可以,感觉又可以用几年了
参与人数 4家元 +48 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
xuyaz + 21 上回修的老松下抽湿机也这种电机.
海上生明月丶 + 9
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2023-8-7 00:10:07 | 显示全部楼层
这是罩极电机  我还有一个做工比你这个好太多了
发表于 2023-8-7 07:38:38 | 显示全部楼层
这种电机的优点是运行的时候噪声小,转速不高!
发表于 2023-8-7 07:39:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-7 07:43:54 | 显示全部楼层
效率低,结构简单,适合轻载润滑良好情况下长期工作。
发表于 2023-8-7 07:50:06 | 显示全部楼层
罩极式单相交流异步电机,结构简单成本低,但是扭矩很小只能用于电风扇这类轻起动负荷。
发表于 2023-8-7 07:50:22 | 显示全部楼层
效率低,结构简单
发表于 2023-8-7 08:19:32 | 显示全部楼层
挺有意思的
发表于 2023-8-7 08:23:42 | 显示全部楼层
这种电机确实少见,一般见到都是独立的。
发表于 2023-8-7 08:29:44 | 显示全部楼层
罩极电机,好像效率很低
发表于 2023-8-7 08:34:50 | 显示全部楼层
罩极电机,效率低
发表于 2023-8-7 08:41:02 | 显示全部楼层
这种电机很耐用的
发表于 2023-8-7 09:15:57 | 显示全部楼层
这种电机也常见,但做风扇用的都是桌面风扇。
发表于 2023-8-7 09:38:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的小风扇也是这种电机。60多某宝买的,带了一根定时线,打的美菱的牌子。感觉被坑了。
发表于 2023-8-7 10:40:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电机效率低,发热严重,靠短路环形成另外磁极,损耗极大。但生产方便,二线出头,无需启动电容。
发表于 2023-8-7 10:45:44 | 显示全部楼层
要是线圈烧了修起来也方便
发表于 2023-8-7 10:45:57 | 显示全部楼层
噪音小啊
发表于 2023-8-7 11:12:13 | 显示全部楼层
这种电机的寿命很长,有一个这种的风扇8年了,还没维护过电机,上油什么的
发表于 2023-8-7 11:12:46 | 显示全部楼层
罩极电机,那个不是变压器,是电机绕组,产生罩极磁场用的
GMT+8, 2025-9-11 07:15 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
