查看: 17244|回复: 15
[笔电] Thinkpad W530拆机 维修风扇
发表于 2019-5-29 19:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近自用的W530开机的时候风扇总有异响。
应该是风扇缺少润滑了。
最近抽了个时间维修一下。
1、翻到背面
2、拿掉电池
3、拆掉光驱。先扣1,再扣2,轻松就可以把光驱拿下来。
4、拆开内存罩
5、拿掉内存
6、拆掉硬盘罩子
7、拔掉硬盘
8、下面就拆螺丝吧。
9、准备拆键盘,从红线的地方翘一下就可以了
10、掀开键盘
11、拔掉排线即可拆开键盘
12、里面还有两个内存
13、拔掉B壳的排线
14、排线放大,撬一下很容易开
15、只要螺丝都拆完,B壳边角撬一撬很容易就开了
看了下,如果要拆风扇。肯定要拆屏幕了。
16、看下B壳的背面。
17、拆屏幕先把后面的两根螺丝拆掉,有防尘膜要拿掉膜
18、另一边的固定螺丝也要拆掉
19、拆掉左边的喇叭
20、再拆掉里面两根固定屏幕的螺丝
21、拆掉螺丝就很好拿了/里面还有一大截,还挺牢固的
22、屏幕分离了
23、下面就要拆散热器上的螺丝了
24、显卡芯片
25、CPU。这个似乎是可以拆下来还CPU的。
26、继续说散热器。
拆掉螺丝,散热器就很好拿下来了。
27、拆掉散热器的螺丝,然后就可以分开风扇了
28、风扇撬一下就掉了,看到里面的线圈了
29、看下这个小风扇。有两排齿。第一次看到这样的风扇
30、侧面看一下
31、背面看一下
32、把里面擦干净。上好黄油。
33、装上风扇
34、装好螺丝
35、涂上硅脂
36、装上散热器
下面反向装上去就好了。就不一一拍照了。
拆机维修过程到此结束。
谢谢观看
参与人数 2家元 +26 收起 理由
风间尘 + 10
r820 + 16
发表于 2019-5-29 19:35:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的和同事的都这毛病,开机.直接报错了,后来直接不转了,打开上油就好了,也不报错了.
发表于 2019-5-29 19:39:58 | 显示全部楼层
虽然不是双风扇,感觉散热比惠普的靠谱。
发表于 2019-5-29 19:58:05 | 显示全部楼层
工作站的果然不一般。t430的散热器就单薄多了。
发表于 2019-5-29 20:23:28 | 显示全部楼层
清灰比我的t430s容易, 我的得把主板拆下来...
风扇好像没有轴承, 难怪...
发表于 2019-5-30 08:27:11 | 显示全部楼层
我叔父正好有个W530-CTO
I7-3740QM/8G/256G/K1000M-2G
当年据说万元才能搞得下来:mad:
 楼主| 发表于 2019-5-30 09:08:12 | 显示全部楼层
yumeitao 发表于 2019-5-29 19:35
我的和同事的都这毛病,开机.直接报错了,后来直接不转了,打开上油就好了,也不报错了. ...
不少电脑都有这个问题。包括台式机,服务器。
 楼主| 发表于 2019-5-30 09:11:41 | 显示全部楼层
727037234 发表于 2019-5-30 08:27
我叔父正好有个W530-CTO
当年据说万元才能搞得下来 ...
:biggrin:当年是什么时候?
发表于 2019-6-9 00:53:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手上thinkpad t420备用中
发表于 2019-6-9 01:49:45 | 显示全部楼层
zzhbeyond 发表于 2019-5-29 19:39
虽然不是双风扇,感觉散热比惠普的靠谱。
手持W540、P51和暗影精灵3表示这是以前,现在的惠普比ThinkPad散热强太多了,单风扇 单热管压I7这种违背常理的事情不只是苹果会做,ThinkPad也一样,维护方式还麻烦的要死,IBM那一点精神也没传承到
发表于 2019-6-9 08:46:51 | 显示全部楼层
还是准系统维护方便多了,品牌工作站的话,就是为了正版微软的软件授权和售后,个人使用,或者小公司,直接准系统加专业卡搞定了
发表于 2019-7-31 08:50:49 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!满满的干活!!!
发表于 2025-2-22 16:37:22 | 显示全部楼层
同款电脑,风扇也是异响,回头跟着教程学习润滑一下~
发表于 2025-2-24 14:45:12 | 显示全部楼层
前几天尝试了一下,在轴承处上了润滑油,效果并不好,这种风扇是不是更适用于润滑脂?此外除了将润滑脂上在轴承处,还需要在哪些地方润滑呢?
发表于 2025-3-4 16:44:46 | 显示全部楼层
不明白像散热风扇这种需要维护的设备,为什么不设计成在外侧容易拆卸的那种,非得大卸八块才能拆风扇太麻烦了
另外问下楼主,扇叶是直接暴力往外推出来的吗?我看现在的轻薄ThinkPad扇叶好像拿不下来啊
发表于 2025-3-4 17:00:07 | 显示全部楼层
硅脂涂的慈禧太厚了
原则上越薄越好
原理是填充散热器与发热面之间的空隙
两个面都足够平整
只需要薄薄一层即可
GMT+8, 2025-9-21 06:15 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
