查看: 2484|回复: 17
[电脑] 拆解维修联想thinkpad 40AC扩展坞过程,有电,但无法连接,疑似失败?
发表于 2025-4-17 17:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期新入一台笔记本电脑,但机身接口太少,只有2个USB3和1个USB2接口,维一的C口还要插电源,完全不能满足现在众多电子产品的需求。本着以最小的成本来做事的原则,某鱼上淘了个不通电的联想40AC扩展坞。为什么要不通电的,因为不通电意味着很可能只有电源部分线路有问题,而电源部门的问题绝大部分是电容短路造成的,更换个电容就能解决问题。而对于能通电,但无法开机或无法连接的问题,太复杂了,没有那个能力去解决。
到货后,连接电源,用万用表测量电源接口端电压,发现在开机瞬间有电压,但随之便降为0V,看来是线路中间有短路处,导致电源保护了。通过热成像,发现线路板上有一个电容在通电瞬间有发热情况,吹下后测量,果然短路了;运气好,和预想的一样。
淘了相应规格的电容后,焊上,顺利开机,但连接到电脑C口后,扩展坞由白灯跳到黄灯,显然上没有启动相应功能,不能给电脑通电,USB口插U盘也没反应,但充电功能的USB口有电。网上各种脑补,发现我的电脑接口竟然不支持雷电功能,只是普通的C口。疑似40AC扩展坞不向下兼容普通C口,或者是扩展坞本身是坏的,只能待有机会找台有雷电接口的电脑试下。
这次看来运气没有相像中的那么好。
参与人数 3家元 +99 收起 理由
zto中通快递 + 27
海上生明月丶 + 12
家睦 + 60
发表于 2025-4-17 19:11:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 19:14:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 19:29:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 20:41:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 20:44:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 22:40:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-18 00:09:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-18 07:32:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-18 07:39:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-18 07:57:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-18 08:03:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-18 14:32:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-18 15:12:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-18 15:44:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-18 15:53:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-20 09:54:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-20 14:19:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-17 21:24 , Processed in 1.223415 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
