查看: 1406|回复: 15
[音响] 拆一个蓝牙小音箱,没找到问题
发表于 2023-9-4 15:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个买了一年多的蓝牙小音箱,日常经常拿来连手机在卫生间听新闻,挺方便的。突然声音变小了,拆开看看。
首先正面照。22年5月份9.9元买的,估计是促销?
接下来是背面照,
螺丝在那个硅胶垫下面
打开看了一下,我不懂电子原件好坏,只是单纯感觉质量应该挺好的。电池有外面有硬塑料壳保护,线看着也不廉价。
线路板的照片,小小一个音箱,可以蓝牙播放,也可以插卡播放,充一次电可以用挺久。
电池微距
拆开看一下喇叭,喇叭上面这个磁铁,一用力,可以拔下来(有胶粘的,但可以拔下来),拔下来后能看到振膜(我猜的)拔下来之后就完全没有声音了,放上去有声音,但很小的声音,就像一个耳机的声音那么大。
看一下喇叭特写
结论,我不会修,弄不清是喇叭坏了还是电路板坏了,我拆之前,以为是摔虚焊了,以为自己可以焊一下,没想到,拉了拉线,都挺结实的,应该不是摔虚焊了。平时用的挺多的,坏了挺可惜的。
再买一个吧,顺便说一下,现在买个蓝牙音箱真便宜。9.9元,都觉得没必要修,坏了就扔,买新的得了。拆修的时间成本恐怕都要10元了。
发表于 2023-9-4 17:35:19 | 显示全部楼层
就是喇叭摔脱胶了,然后铁芯移位不在正中,所以振盘运动不均匀才会声音小了,维修方法是买来粘胶,然后涂上粘胶后贴合,在开着的状态下微移铁芯,当听到与原本声音差不多的时候就可以了。
当然现在物资丰富,确实没有修的必要,这种喇叭也不高端,也就听个响。如果想更好音质可以选择买一个高端点的喇叭回来换。当然直接再买一个就更便捷了
发表于 2023-9-4 17:41:45 | 显示全部楼层
可以换个喇叭试试
发表于 2023-9-4 20:13:02 | 显示全部楼层
楼主手边可能是没万用表,喇叭的好坏有万用表还是好判定的,嘿嘿~
发表于 2023-9-4 22:16:45 | 显示全部楼层
一般喇叭只有几欧姆,声音小的喇叭会上升到几千到十几千欧姆。
我有一个不见不散520小音响坏了一个喇叭,贪便宜买几块包邮的喇叭音质比较渣,应该买十几块的音响喇叭。
发表于 2023-9-4 22:40:25 | 显示全部楼层
5W的功率看上去还不错啊。。。感谢拆解
发表于 2023-9-4 22:50:36 | 显示全部楼层
换个喇叭试试
发表于 2023-9-4 23:12:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有一个同款,低音不错,我还以为比较贵呢,原来才9.9
发表于 2023-9-5 00:06:17 | 显示全部楼层
有条件的话,换个喇叭看看。
发表于 2023-9-5 07:22:28 | 显示全部楼层
根据描述是喇叭的磁钢开胶了,这样就把音圈卡住了,声音当然就小了,换同规格喇叭就能修复。
发表于 2023-9-5 07:26:56 | 显示全部楼层
一年多点就坏了,虽然不贵,用过好点的蓝牙音箱,你就不会买这个。
发表于 2023-9-5 08:10:42 | 显示全部楼层
就是喇叭坏了,换一个就得
发表于 2023-9-5 08:16:27 | 显示全部楼层
就是喇叭坏了
发表于 2023-9-5 15:17:10 | 显示全部楼层
换个喇叭试试
 楼主| 发表于 2023-9-5 17:16:40 | 显示全部楼层
我买的时候应该是打广告促销,正常情况下应该要几十元。
 楼主| 发表于 2023-9-5 17:17:46 | 显示全部楼层
cyi8 发表于 2023-9-4 17:35
就是喇叭摔脱胶了,然后铁芯移位不在正中,所以振盘运动不均匀才会声音小了,维修方法是买来粘胶,然后涂上 ...
有空我找个喇叭试试,感谢指导。
GMT+8, 2025-7-20 11:56 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
