查看: 3947|回复: 28
[办公] 拆修惠普m1319激光打印机 关键时期掉链子 损失几百块钱。
发表于 2023-9-19 16:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
早前收了一台hp机器,这机器外观还是第一次见,感觉笨笨的旧旧的 不过为啥要收,因为成色还行,不发黄,而且感觉下半部分似曾相识有种神机m1005的感觉,果断拿下。
回去擦拭了下,感觉还行,打开粉仓一看 还是2612a的原装粉盒,嘿 看样子 打印不多,清洁卫生通电试了下,能打但是很浅,效果差,且连续搓纸,还卡纸,不折腾了直接换待用易加粉的硒鼓
换上后效果好,一看打印页数600多页,我晕 未成年就被淘汰了。
hp老机 当然有同样的问题,把老化的处理一下,贴上胶带,顿时正常了
修好后考虑给它找个下家 发光发热嘛,毕竟才幼儿园印量。
正好有熟悉的公司需要打印机,搬过去让对方先体验体验,说是过几天给钱,也能接收,先用着呗
用了几天反馈没啥问题,打印 复印 连续复印 扫描功能还挺多的,感觉他们用起来挺顺手的
正想着应该就这两天钞票应该能到手了吧,没想到梦被击碎,反馈说,打印半边拖影,且半边碳粉手一摸就掉
过去一看,果真如此,对方说才用几天就出这问题了,这机器不行啊,言下之意都理解,只能灰溜溜的抱回家了
可恨的机器,大卸八块才解我心头只恨。
正面,上面是操作面板加进纸扫描组件
打开盖子方式和m1005一样 鼓也一样
主板
电源板
去掉硒鼓
剩下打印部分,和m1005基本一样
定影驱动齿轮部分
定影线束部分
传感器 线束走线
拆掉定影样子
元凶找到了, 轴套坏了 卡不住了,定影没拆掉 这个轴套掉到缝隙出了
压力变小 所以一边定不住了
赶紧淘宝5元购入新轴套一对换上,新轴套作用,用料的确没原先的好
怎么拆的怎么装回
效果正常了
现在变成1200多张了,白打了600张 白用了一个硒鼓,打印机也没卖出去,相当损失几百块钱。
哭 好恨!
发表于 2023-9-19 16:56:23 | 显示全部楼层
试用的也够狠的。
 楼主| 发表于 2023-9-19 16:59:39 | 显示全部楼层
acxz 发表于 2023-9-19 16:56
试用的也够狠的。
公司嘛 打印量大,而且说需要打印机,的确狠着在用 三四天就打了600多页 ,我去看的时候他一个打印任务就是一百多页
发表于 2023-9-19 17:00:30 | 显示全部楼层
试用直接从幼儿园变成高中毕业
 楼主| 发表于 2023-9-19 17:01:36 | 显示全部楼层
iceisee 发表于 2023-9-19 17:00
试用直接从幼儿园变成高中毕业
还是机器不给力啊,有m1005的命 没他的实力。
发表于 2023-9-19 17:14:02 | 显示全部楼层
不哭!2000M收了
发表于 2023-9-19 17:36:04 | 显示全部楼层
哈哈,没事,自己会修就不会亏
 楼主| 发表于 2023-9-19 17:47:22 | 显示全部楼层
m 秒? 兆? 米?
发表于 2023-9-19 17:48:02 | 显示全部楼层
自己会修就不会亏
发表于 2023-9-19 18:02:21 | 显示全部楼层
这样做生意活该,明显的扰乱市场,而且这种先试用再给钱的本来就是精致的利己主义者,别想占到便宜...
发表于 2023-9-19 18:16:22 | 显示全部楼层
几天的体验试用就打了600多页,公司用量挺大的。
 楼主| 发表于 2023-9-19 19:20:36 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2023-9-19 18:02
这样做生意活该,明显的扰乱市场,而且这种先试用再给钱的本来就是精致的利己主义者,别想占到便宜... ...
也不算先试在给钱,熟人,说晚两天再给钱也正常,加上本来就是二手打印机,试一试在给钱也能理解
发表于 2023-9-19 19:26:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再卖还行,现在旧打印机也涨价了,19年我200多买个1020,疫情涨到400多了
发表于 2023-9-19 19:31:13 | 显示全部楼层
hyrfl 发表于 2023-9-19 19:20
也不算先试在给钱,熟人,说晚两天再给钱也正常,加上本来就是二手打印机,试一试在给钱也能理解 ...
只能说活该,我个人认为更好的办法是提供限定时间或者限定工作量的免费保修...
发表于 2023-9-19 19:36:25 | 显示全部楼层
修好了再抱回去啊
发表于 2023-9-19 20:21:40 | 显示全部楼层
里面结构还挺复杂的。
发表于 2023-9-19 20:27:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修好了送过去继续试用
发表于 2023-9-19 20:42:55 | 显示全部楼层
他这么大的打印量应该搞个专业复印机或租一个
发表于 2023-9-19 20:54:07 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2023-9-19 20:27
修好了送过去继续试用
然后一直试用,白嫖一年...
发表于 2023-9-19 20:55:11 | 显示全部楼层
公司有一台HP 1007打印量有20W张了,真的超级耐用。。
GMT+8, 2025-7-26 02:26 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
