查看: 3613|回复: 19
[办公] 拆修打印机
发表于 2019-6-2 14:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来打印机抽风,打印会连续进纸,导致卡纸,只能放一张打一张,打的多张麻烦,只能拿去维修,结果一开口就260元:funk:,我说收个二手都百来2百的事,随便一下要260元,不值,连续进纸,应该是进纸器问题,马上去马家,进纸器组件拆机的35元包邮,全新的60元包邮,吗的,维修的真坑,下单拆机二手35大洋,拆装过程没拍,现在问题是安装好了,打印复印一切正常,但回头一看,靠:dizzy:,地上还有个零件,拆的时候没见过,装的也没发现有,怎么地上就多了一个零件:titter:,请各位帮忙看看是不是这款机器的零件。
机器:
更换的进纸器组件
零件---就这个,突然在地上发现的
参与人数 2家元 +23 收起 理由
r820 + 20
学者无限 + 3 拆完多零件很正常, 不然白拆。 哈哈.
发表于 2019-6-2 14:16:30 | 显示全部楼层
m1005二三百可收不到,这个打印机很耐用,12A硒鼓很便宜。:lol:
发表于 2019-6-2 14:16:35 | 显示全部楼层
应该和HP 1020差不多的问题,拆开侧面,有个进纸继电器,看看是不是粘胶变质了导致分离动作不灵活,有很大几率。
发表于 2019-6-2 14:21:29 | 显示全部楼层
电磁铁海绵老化粘住了,清理下或用纸贴一下就好了,掉下来的弹簧是硒鼓上的
发表于 2019-6-2 14:21:30 | 显示全部楼层
这个往往是继电器的事情,清理一下就好了,这两根弹簧肯定是机子上的,不是硒鼓,就是上盖的!
 楼主| 发表于 2019-6-2 14:22:51 | 显示全部楼层
bboroo 发表于 2019-6-2 14:16
应该和HP 1020差不多的问题,拆开侧面,有个进纸离合器,看看是不是粘胶变质了导致分离动作不灵活,有很大 ...
我的打印机最终故障应该是这个掉进进纸器底部,进纸器不能完全降到底,导致连续进纸的,不过买了新的回来,又拆了,干脆换了算了。
 楼主| 发表于 2019-6-2 14:33:23 | 显示全部楼层
真的12A硒鼓便宜,11.9元一个,正常使用一年了
发表于 2019-6-2 14:50:07 | 显示全部楼层
我现在家里啥子电器都是我自己修 维修店基本挣不到我的钱了,出了空调
发表于 2019-6-2 15:09:04 | 显示全部楼层
硒鼓两侧各有一个这样的弹簧...检查一下.
发表于 2019-6-2 17:49:52 | 显示全部楼层
不喜欢拆打印机,部件太多了:sweat:
发表于 2019-6-2 19:05:59 | 显示全部楼层
HP1005和1020/plus是最耐操的机器,1005遇见最多的是扫描仪错误的。那根弹簧是硒鼓上面的,右边的,如果右边底部也有弹簧的影响不大,如果只有左边底部有弹簧的不装这个容易打印黑白。
发表于 2019-6-2 19:41:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是那个地方的回位拉簧,注意找找,应该能找到,
发表于 2019-6-2 19:57:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
顶3楼的,我的1020买个2手的,打印了一张就出这毛病,上网查的就是这问题,加个垫子就好了
发表于 2019-6-2 20:27:24 | 显示全部楼层
那个是硒鼓的拉簧,你把硒鼓拍出来,我告诉你装在哪,是两头的位置,在其中一头。
发表于 2019-6-2 20:54:37 | 显示全部楼层
还是找张图给你示范一下吧,拉簧按图示方向勾上去。勾上去的时候按红色箭头轻轻掰开保护罩,手不要接触硒鼓,弹簧有方向的,勾上去感觉不太好拉的时候翻转180度试试。
发表于 2019-6-2 20:58:17 | 显示全部楼层
1005这个机器太经典了,基本不坏。进纸组件一般不会坏,要有问题也是进纸离合器的问题。
 楼主| 发表于 2019-6-2 22:08:08 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-6-2 20:54
还是找张图给你示范一下吧,拉簧按图示方向勾上去。勾上去的时候按红色箭头轻轻掰开保护罩,手不要接触硒 ...
哇,厉害,这样也能知道是那个配件,原来我的是旧硒鼓的掉下来的。
发表于 2019-6-2 22:17:36 | 显示全部楼层
2612的硒鼓拆得多啦,好多机型通用的,也是销量最多的一个型号,珠海好多厂家都在代工这个产品:lol:
发表于 2019-6-3 11:17:47 | 显示全部楼层
哈哈…楼主这是一段电线皮引发的拆机呀!不过还是学到了东西!
发表于 2019-7-9 10:48:30 | 显示全部楼层
1020  经典机啊,二手的都比别的卖的贵
GMT+8, 2025-7-22 01:47 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Redis On.
