查看: 1073|回复: 42
[手机] 医汇安卓一体机不开机,查不出问题,求助--砸了没意思
发表于 2023-10-29 16:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这安卓设备是医汇一体机,本来是好的,我拆开看看可以改直供电不,拆开后用万用表测试下3.7v,然后我就把电池拔了,再把电池插入,就再也开不了机了,有什么方法吗?电池是打印的的3.8v,我冲了一会电测量3.86v,还是不开机。
搞不好了 砸了
发表于 2023-10-29 16:52:54 | 显示全部楼层
没见过这个不清楚
发表于 2023-10-29 16:54:31 | 显示全部楼层
这货不会是有防拆设计吧
发表于 2023-10-29 16:57:36 | 显示全部楼层
难道掉电就不能开机
发表于 2023-10-29 17:01:17 | 显示全部楼层
是不是测量时短路了
发表于 2023-10-29 17:07:51 | 显示全部楼层
有防拆功能?
 楼主| 发表于 2023-10-29 17:28:33 | 显示全部楼层
我就是不知道了
发表于 2023-10-29 17:54:40 | 显示全部楼层
看看电池插头接线,是不是拔脱焊了
 楼主| 发表于 2023-10-29 18:01:46 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2023-10-29 17:54
看看电池插头接线,是不是拔脱焊了
没有脱焊 的
 楼主| 发表于 2023-10-29 18:05:04 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-10-29 17:01
是不是测量时短路了
我当时好像用万用表通断测量过正负极,这难道..
发表于 2023-10-29 18:05:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能有断电保护板。
 楼主| 发表于 2023-10-29 18:06:00 | 显示全部楼层
li8798310 发表于 2023-10-29 18:05
可能有断电保护板。
发表于 2023-10-29 18:16:42 | 显示全部楼层
一些设备不能掉电,有一些有开盖检测。
发表于 2023-10-29 18:26:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和笔记本电池一个道理。看能否跳过保护。直接供电
 楼主| 发表于 2023-10-29 18:33:34 | 显示全部楼层
不知道怎么办
发表于 2023-10-29 18:44:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看一下待机电流和按下开机键的电流有没有变化
发表于 2023-10-29 18:48:03 | 显示全部楼层
涉及金融支付什么的 就有防拆  但是不是不能开机  而是开机后会提示触发了安全机制
 楼主| 发表于 2023-10-29 18:56:48 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2023-10-29 18:48
涉及金融支付什么的 就有防拆  但是不是不能开机  而是开机后会提示触发了安全机制  ...
联发科的,底层都识别不到,应该坏了
发表于 2023-10-29 18:59:03 | 显示全部楼层
先问厂家是什么问题。
GMT+8, 2025-7-19 13:32 , Processed in 0.421200 second(s), 10 queries , Redis On.
