查看: 2096|回复: 14
[电脑] 先锋冰锋系列马甲条拆解,DDR4 8GB 2400MHZ
发表于 2023-11-12 15:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前玩超微X299剩的 当时买了三星16G 3200 拼夕夕8G 2400 先锋8G 2400 结果只有拼夕夕杂牌内存和先锋能进BIOS
其中先锋进系统会蓝屏 于是就一直吃灰了
直到某天去某地排查故障 在垃圾堆发现一个亮闪闪的金属 仔细一看还带蓝色USB 扒拉出来
是张H110主板 没看见有大裂痕就捡回家了 先洗干净 简单检查一下再买测试U
CPU座歪了根针 主板边缘磕了两 其中断了一根线 还行
CPU选了43的G4560 没选E3 V5是因为主板好坏未知 先别玩这么花
到货测试 卡内存 从X299主机拆一根测试 多次拔插后就过了 竟然是好的 换回先锋条 也能亮机
装个系统测试 看看内存信息 长鑫颗粒 没有XMP预设 打开马甲 颗粒打金百达的标 难怪和银爵这么像
吐槽一下这几天排查设备故障的原因
集中供电的应急灯线路接其他设备 导致灯具通讯异常
6
参与人数 2家元 +70 收起 理由
x067 + 30
家睦 + 40
发表于 2023-11-12 16:08:01 | 显示全部楼层
这个可以有,我觉得满值的
发表于 2023-11-12 16:08:56 | 显示全部楼层
鞋吓我一跳。
发表于 2023-11-12 17:10:11 | 显示全部楼层
H110的魔改主板吗?
发表于 2023-11-12 17:31:55 | 显示全部楼层
那个女鞋吓我一跳
以为作案留下来的
发表于 2023-11-12 21:15:20 | 显示全部楼层
这都 能捡到,太幸福了
 楼主| 发表于 2023-11-14 19:58:25 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2023-11-12 16:08
这个可以有,我觉得满值的
现在H110烂大街 捡回来还是继续吃灰
 楼主| 发表于 2023-11-14 20:02:09 | 显示全部楼层
打手电路过突然被主板的反光吓一跳
 楼主| 发表于 2023-11-14 20:02:57 | 显示全部楼层
homewayma 发表于 2023-11-12 17:10
H110的魔改主板吗?
还没有空玩魔改
 楼主| 发表于 2023-11-14 20:03:31 | 显示全部楼层
家家乐 发表于 2023-11-12 17:31
那个女鞋吓我一跳
以为作案留下来的
这堆垃圾可不是我干的
 楼主| 发表于 2023-11-14 20:07:09 | 显示全部楼层
tank0516 发表于 2023-11-12 21:15
这都 能捡到,太幸福了
15年的东西 现在已经烂大街了
发表于 2023-11-27 21:59:36 | 显示全部楼层
内存条 我用过金士顿 威刚 三星 英睿达 海力士 都觉得不错
发表于 2023-11-27 22:00:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-29 18:16:13 | 显示全部楼层
不错,居然还能捡到H110
GMT+8, 2025-7-26 11:31 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
