查看: 5092|回复: 108
[家电] 捡漏富婆米家智能IH电饭锅通电无反应维修
发表于 2023-11-23 11:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲着没事逛海鲜市场,本地富婆家的米家Ih电饭锅不开机当配件出售,于是骑士我心爱的摩托车去自提,富婆告诉我,电饭锅499买的,使用次数很少,突然就通电没有任何反应,自己重新买了3488元虎牌电饭锅,我一听电饭锅要3488,吓我一跳,贫困限制了我的想象,有钱人世界我们不懂,一个电饭锅3488,于是我在京东查询了一下,真是3488,小日子的家电就是贵。富婆坏的电饭锅50轻松拿下。
这款电饭锅采用电磁加热,拆开发现没有明显烧坏的元器件,只发现电源部分一颗4.7uf电容好像漏液腐蚀了,通电测量18v电源只有4v,查看电源芯片是GDMP19 ,拆下电源芯片和电感,用可调电源18v给板子供地,板子一切正常,怀疑是电容漏液造成容量下降,损坏电源芯片,于是1.5包邮买了这个芯片。
换上电源芯片和电容电饭锅完美修复,想着电饭锅工作在潮湿环境,给电源板和控制板都刷上三防漆风扇部分也加上润滑油,
看锅盖开关处排线容易被压断,加上柔软的黄蜡套管,至此维修完美结束。
这款IH电饭锅煮饭真的特别好吃,可以联网,早上可以睡懒觉把包子热好,还是特别满意的。
参与人数 4家元 +165 收起 理由
亚历山大 + 18
家睦 + 99
zto中通快递 + 27
海上生明月丶 + 21
发表于 2023-11-23 13:17:40 | 显示全部楼层
不错,不过电源芯片也许没坏,换个电容说不定就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-23 13:20:20 | 显示全部楼层
这个是真捡漏了
发表于 2023-11-23 13:28:47 | 显示全部楼层
捡漏谈不上,每个人都有自己的本事。
换句话说 ,你收费50块钱给她修好,可能她也不乐意。人家就像换新的。
发表于 2023-11-23 13:30:49 | 显示全部楼层
壕的世界我不懂,话说这些玩意都联网有个卵用...
发表于 2023-11-23 13:35:56 | 显示全部楼层
吓得我也想拆开换电容了,前几天刚买了一批电容回来.
怀疑质量还不错,原计划把电脑电源里面换掉一批的。
发表于 2023-11-23 13:37:24 | 显示全部楼层
之前用象印的电饭锅,清理时硬件没有什么区别,可能重要的是软件。硬件其实都差不多,因为做好米饭的因素就水,米,温度,但是过程是最复杂的
发表于 2023-11-23 13:48:42 | 显示全部楼层
挺奇怪的,富婆居然还要了50块,不应该白送吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-23 13:55:26 | 显示全部楼层
还是老款用料扎实,这个锅都薄了不少。
发表于 2023-11-23 14:19:14 | 显示全部楼层
有些高价的产品就是为了坑有钱人或追求名牌的人的,所以关注性价比还直接忽略。
发表于 2023-11-23 14:22:28 | 显示全部楼层
贫穷限制了我的想象,过眠隐算了。
 楼主| 发表于 2023-11-23 14:22:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容换了,电压还是不正常,换了电源芯片电源才恢复正常
发表于 2023-11-23 14:32:49 | 显示全部楼层
富婆的漏好捡啊,这个内胆都不便宜
发表于 2023-11-23 14:36:18 | 显示全部楼层
5块还多了,被你干成50
发表于 2023-11-23 14:42:39 | 显示全部楼层
富婆还知道挂咸鱼卖了,看来还挺与时俱进的。
发表于 2023-11-23 14:43:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
50不错哈哈,恭喜楼主
发表于 2023-11-23 14:57:45 | 显示全部楼层
知识转化成金钱。
发表于 2023-11-23 14:59:37 | 显示全部楼层
楼主厉害,一下就找准了问题所在,动手能力厉害
发表于 2023-11-23 15:05:49 | 显示全部楼层
有水平手到病除
发表于 2023-11-23 15:14:13 | 显示全部楼层
楼主长的丑
GMT+8, 2025-9-3 05:10 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
