查看: 732|回复: 4
[外设] HP1005复印出错代码SONNER ERROR 20,应该怎么修呢?
发表于 2023-12-3 00:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
报错代码为SONNER ERROR 20,
通电自检过程就报错了
网上找了篇教程,说需要拆开家电润滑油,
我没加,只是用手硬拉着扫描器动了下,
然后重新加电就能正常复印了,
这是怎么回事?
是天气冷导致润滑出问题?
还是前几天我在打印机上放了10多斤的东西,导致推车动不了?
各位遇到过HP1005 20错误么,你们怎么处理的?
发表于 2023-12-3 00:52:02 | 显示全部楼层
扫描架阻力过大,导向轴少抹点儿白油,尽量少!多了麻烦
发表于 2023-12-3 08:48:44 | 显示全部楼层
就是异常卡住了,
发表于 2023-12-3 09:15:54 | 显示全部楼层
我严重怀疑楼主的报错信息打错了.
发表于 2023-12-3 10:42:13 | 显示全部楼层
支持,应该是抄错代码了!
GMT+8, 2025-7-21 21:15 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
