查看: 1168|回复: 2
[产品] EK推出世界首款芯片直触式一体水冷,适用于英特尔 LGA1700 平台
发表于 2024-1-15 01:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在今年的 CES 2024 上,EK 携手超频散热专家 Roman “der8auer”打造出了世界首款芯片直触式一体水冷 ——EK-Nucleus AIO CR360 Direct Die D-RGB – 1700。从命名也能看得出来,这是一款专为开盖版英特尔 LGA 1700 处理器而设计的一体式水冷散热器。
如图所示,这款散热器与该公司的 360mm Lux 型号十分相似,但它水冷泵头采用了一种特殊的定制散热板,可以与芯片完全接触,需要搭配 Thermal Grizzly 的 Conductonaut 液金导热膏使用。
同时,EK 还为其附增两个非常有特色的泵盖。默认的铝制泵盖上印有“骷髅头”图案,周围还有一圈优雅的 LED 灯;另一款铝盖上也有 LED 灯圈,但外观相比起来更加简约。
同时,由于开盖 CPU 失去了框架结构完整性,所以用户还需要将接触框架与散热器固定在一起,从而避免因压力不均而导致 CPU 针脚翘曲或弯曲。此外,EK 还提供了一块保护泡沫,以防止液金溢出到 CPU 周围的电子元件上。
据介绍,开盖散热可以将英特尔酷睿 i9-14900K 的温度降低高达 12°C,而这款散热器定价高达 170 美元(IT之家备注:当前约 1221 元人民币),比 EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB 高出约 20 美元。
发表于 2024-1-15 07:45:08 | 显示全部楼层
直触?直接泡水里?
发表于 2024-1-15 08:24:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
水冷很安静
GMT+8, 2025-8-18 08:00 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
