查看: 423|回复: 1
[产品] 冷头 OLED 曲屏可自由旋转,先马推出 ZW360 Ultra 锋幻一体水冷
发表于 2025-8-15 23:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 8 月 15 日消息,先马 SAMA 今日宣布正式推出 ZW360 Ultra 锋幻一体式处理器水冷散热器。该 AIO 最突出的一点是其冷头的曲面 OLED 屏幕支持“360° 自由旋转”,相较屏幕位置基本固定的传统曲面屏水冷或是联力展出的 HYDROSHIFT II LCD CURVED 原型具有更大自由度。
ZW360 Ultra 采用的这块曲面 OLED 屏幕尺寸 6.8 英寸、分辨率 2400×1080、刷新率 60Hz,支持 3D 视觉效果和自定义显示内容。
而在冷却方面,ZW360 Ultra 水冷配备 1.5mm 厚度铜底、陶瓷轴芯 2700RPM 水泵、450mm 长橡胶水管、12 水道 27mm 标准厚度铝制冷排,搭载了三颗 12025 标准外形规格吹排风扇。
这三颗风扇采用 9 叶设计,同心圆效果轴心盖外圈为 RGB 灯带,转速区间 600~1800 RPM,最大风量 77.2 CFM,最大风压 3.35 mmH2O,最大噪声 35.4 dB(A)。
先马 ZW360 Ultra 一体式水冷兼容英特尔 LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851 / 1566 / 2011 和 AMD AM4 / AM5 平台,享受含漏液赔付的 6 年质保。
该散热器目前正在电商平台预售,支付 20 元定金参与后的到手价为 1499 元。
发表于 2025-8-16 16:32:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 11:31 , Processed in 0.187200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
