查看: 2295|回复: 43
[影像] 索爱SR2真无线蓝牙耳机UF4296芯片接触不良拆修
发表于 2024-2-15 19:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       索爱SR2真无线蓝牙耳机拆解见:https://www.mydigit.cn/thread-281555-1-1.html
当时左耳机时好时坏,拆开发现主芯片UF4296的1 2 3脚侧有腐蚀情况,虽然补焊了一下,但改善不明显。近期闲暇继续处理一下:
杰里UF4296芯片,查不到资料
1 2 3脚侧有腐蚀情况
补焊了一下,但改善不明显
风枪吹下芯片,4脚焊盘却脱落了
可见1 2 3脚氧化严重
清理芯片1 2 3脚并上锡
继续清理焊盘镀锡,结果5脚焊盘也脱落了
装回芯片试试吧
4和5脚也只能如此了
外接电源和耳机(32Ω的)
经测试可以正常工作,工作电流4mA左右
焊耳机线时最好使用纯铜烙铁头,操作不受耳机磁钢影响
近两天使用听音乐,打电话都正常。可见芯片4和5脚应该是空置的
参与人数 11家元 +315 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
aacyxjz + 30
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
ljlun + 30 謝謝分享
miqi328 + 30 謝謝分享
亚历山大 + 15
moontree + 30 謝謝分享
拆机专家123 + 30 謝謝分享
qrut + 30 謝謝分享
发表于 2024-2-15 19:49:15 | 显示全部楼层
拆焊手艺不 错,耳机能用了
发表于 2024-2-15 20:17:06 | 显示全部楼层
老哥的风枪温度是不是设置的太高了,旁边高温胶带都融化了,所以才掉的焊盘?
参与人数 2家元 +22 收起 理由
qrut + 10 熱心會員
kyhwhb + 12 熱心助人
 楼主| 发表于 2024-2-15 20:26:49 | 显示全部楼层
8139 发表于 2024-2-15 20:17
老哥的风枪温度是不是设置的太高了,旁边高温胶带都融化了,所以才掉的焊盘? ...
之前朋友给的850旧风枪,气泵有故障风量不可控。
 楼主| 发表于 2024-2-15 20:31:15 | 显示全部楼层
温度310,那条高温胶带和左侧的不一样,电池上拆下的随意用了。焊盘可能是之前补焊烙铁温度过高所致
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 精彩回帖
发表于 2024-2-15 20:35:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接下来应该就可以开始修气泵了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10
发表于 2024-2-15 20:41:50 | 显示全部楼层
杰理的主控,连接稳定吗?
发表于 2024-2-15 21:00:24 | 显示全部楼层
修好了,没机会换新耳机了。
发表于 2024-2-15 21:10:29 | 显示全部楼层
kyhwhb 发表于 2024-2-15 20:31
温度310,那条高温胶带和左侧的不一样,电池上拆下的随意用了。焊盘可能是之前补焊烙铁温度过高所致 ...
这种板子小,我一般不敢开太高的温度,260就是一开始,如果不化锡,再10°为步进往上加。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10
发表于 2024-2-15 21:11:53 | 显示全部楼层
最近飞蚊症严重~
参与人数 2家元 +20 收起 理由
拆机专家123 + 10
8139 + 10 用眼过度了啊
发表于 2024-2-15 22:02:13 | 显示全部楼层
补焊是精细活。
发表于 2024-2-15 22:28:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2024-2-15 21:10
这种板子小,我一般不敢开太高的温度,260就是一开始,如果不化锡,再10°为步进往上加。 ...
我都是直接350起步,多数情况350用,不行直接380,几下就搞了,260无法忍受啊,容易搞坏电路板
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2024-2-15 22:29:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2024-2-15 21:11
最近飞蚊症严重~
应该是手机看多了,这坛子估计不在少数
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2024-2-15 22:31:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杰里确实不公开资料,找资料费劲,老哥这是跟耳机干上啦
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 精彩回帖
发表于 2024-2-15 22:35:53 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2024-2-15 22:28
我都是直接350起步,多数情况350用,不行直接380,几下就搞了,260无法忍受啊,容易搞坏电路板 ...
350那么高的温度,容易坏IC掉焊盘啊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2024-2-15 22:36:18 | 显示全部楼层
修好能用就行呀!
发表于 2024-2-15 22:44:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2024-2-15 22:35
350那么高的温度,容易坏IC掉焊盘啊
搞了很多芯片就没遇到温度搞坏的,哈哈,到电路板上温度哪还有350哟,10秒内就下来了,恕我直言260温度太低,简直太慢不敢想象啊,半天干不下来就容易把pcb弄翻,
参与人数 1家元 +12 收起 理由
kyhwhb + 12 熱心會員
发表于 2024-2-15 22:46:44 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2024-2-15 22:44
搞了很多芯片就没遇到温度搞坏的,哈哈,到电路板上温度哪还有350哟,10秒内就下来了,恕我直言260温度太 ...
加松香水之后的260啊,不是干吹的260
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 爱咋咋地,哈哈
GMT+8, 2025-8-4 14:05 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
