查看: 2335|回复: 19
usb网卡在ikuai系统经常掉线 咋办?
发表于 2024-2-17 15:21:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
美帝厨房电脑 n3060
只有一个网口
用3.0接了一个ax千兆网卡 做wan口
开始还行 但是后来每天都要掉线 重新插一下网线就好了
有人说是网卡过热,我给芯片上加了散热片,但是故障依旧
主板山有个m2口没焊接
还有其他好办法吗?
发表于 2024-2-17 15:30:08 | 显示全部楼层
是不是usb网卡质量问题,,,稳定性差
发表于 2024-2-17 15:34:20 | 显示全部楼层
还是再换一个别的网卡看看
发表于 2024-2-17 15:40:58 | 显示全部楼层
建议换网卡,如果是8135可以换8135b,后者发热更低
 楼主| 发表于 2024-2-17 15:46:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的 买一个试试去
发表于 2024-2-17 17:44:03 | 显示全部楼层
是不是电容老化了啊
发表于 2024-2-17 18:10:37 | 显示全部楼层
串个USB表看看电压是否有波动。
发表于 2024-2-17 19:14:50 | 显示全部楼层
第一个反应就是过热掉硬件
发表于 2024-2-17 19:16:35 | 显示全部楼层
换个新网卡吧!
发表于 2024-2-17 20:59:13 | 显示全部楼层
网卡体质问题,换一个估计就好了。
发表于 2024-2-18 09:46:43 | 显示全部楼层
usb百M网卡8152比较稳定,不过我觉得你是用千m的8153了,我就是Windows用都非常不稳定
发表于 2024-2-18 10:10:44 | 显示全部楼层
估计都不稳定
发表于 2024-2-18 12:45:20 | 显示全部楼层
你这主板m.2看着像是走SATA的,你确定是走的pcie?
 楼主| 发表于 2024-2-18 16:03:19 | 显示全部楼层
不确定呀
感觉是走存储的
发表于 2024-2-18 17:06:39 | 显示全部楼层
100块以下的 双口千兆 小主板太多了   换了吧
发表于 2024-2-18 18:14:53 | 显示全部楼层
如果只用作软路由,就换一个多网口主板吧,稳定性高
发表于 2024-2-19 14:35:32 | 显示全部楼层
你一说这个我就想起我们这边很多旧电脑一到冷天就经常各种USB设备掉线,我的解决办法是加一个自带供电的优越者1分7USB分线器,把设备全接上面就稳定了,我推测是主板的USB供电有问题(虽然测电压时是正常的)
也有少数是USB设备自己有问题的,比如有次一个USB鼠标经常掉,换个鼠标就正常了
发表于 2024-2-20 14:35:05 | 显示全部楼层
量量usb口电压,正常的话就是网卡问题,换个瑞昱的千兆或2.5千兆网卡,挺稳定的
发表于 2024-2-22 23:17:20 | 显示全部楼层
控制面板打开电源设置  里面有个关闭此设备以节约电源  不知道是不是
另外你吧那个没装的M2接口补上 吧  看着少了  不顺眼
发表于 2024-3-27 10:02:28 | 显示全部楼层
排除驱动bug,那就是供电问题了
GMT+8, 2025-7-21 23:14 , Processed in 0.249600 second(s), 9 queries , Redis On.
