查看: 793|回复: 8
[1990] 回家过年,绵阳湖山+老标先锋,还是那么的浑厚有力,少林功夫加唱歌跳舞
发表于 2024-2-18 11:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
过年回家 当然是先折腾一下 尘封的一些谈不上古董的电子产品了
先看看老标先锋 400多W 具体喇叭输出功率没测过 内部伊娜电容 功率管具体忘记了  推8寸+双5寸+3寸  农村小院  无论小声听歌还是大声DJ爽歪歪
再看看湖山卡拉OK  也算是专业级了 粗暴的直流调速风扇!!!当然比先锋重一些了 不过用料及做工比起先锋差了很多 带4喇叭模式 也可转换到2省道桥接模式  过年了 在屋里唱歌 就连平时话很少的大姐夫 也唱的很即兴 一发不可收拾
音箱就忘记拍照了 广州的一家产的 其中一个喇叭的橡胶边也老化开裂了 有个高音的塑胶支架也老化直接掉下来了 换了个闲置的高音上去  声音音量小了很多
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-2-18 12:37:55 | 显示全部楼层
就是灰尘太多   鼓风机 拿到外面吹吹  ……
发表于 2024-2-18 13:32:18 | 显示全部楼层
老湖山功放当年也是有点名气滴
发表于 2024-2-18 13:33:30 | 显示全部楼层
还有用千千静听
发表于 2024-2-18 13:39:02 | 显示全部楼层
湖山功放板拆下来水洗一下
 楼主| 发表于 2024-2-18 13:45:07 | 显示全部楼层
lizhaoting 发表于 2024-2-18 13:39
湖山功放板拆下来水洗一下
没有水洗  后来用了毛刷与吸尘器简单的把表面除了下尘
 楼主| 发表于 2024-2-18 13:47:10 | 显示全部楼层
wmshizheng 发表于 2024-2-18 13:32
老湖山功放当年也是有点名气滴
国内品牌来说  惠威  湖山  先驱  八达  常年在电子报上刊登推荐与各种打磨文章发布
发表于 2024-2-18 14:07:47 | 显示全部楼层
东西是好,灰尘也是不少!
 楼主| 发表于 2024-2-19 11:46:50 | 显示全部楼层
yunzhang 发表于 2024-2-18 14:07
东西是好,灰尘也是不少!
  担心溶液清洗会损坏线路 就吸了一下灰尘  莲花座等用WD-40喷了一下防锈
GMT+8, 2025-8-9 14:06 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
