查看: 1636|回复: 54
[电脑] 给一个罗技办公鼠标做保健……
发表于 2024-2-21 17:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我家里用的一个鼠标,N年了,用的少,春节回去使用发现左键不灵,老毛病微动该退休了吧……拆开,发现还是光栅滚轮,现在少见的配件了。经过简单打理后微动恢复正常,很简单的保健维修……
参与人数 1家元 +9 收起 理由
海上生明月丶 + 9
发表于 2024-2-21 17:24:14 | 显示全部楼层
可以可以  动手能力可以
发表于 2024-2-21 18:01:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么保健的?用WD40神油喷吗?
发表于 2024-2-21 18:06:27 | 显示全部楼层
还是有线的,用的比较少了
发表于 2024-2-21 18:17:16 | 显示全部楼层
技术可以,以前罗技的鼠标换完微动感觉还可以
发表于 2024-2-21 18:20:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般都是微动开关老化了,更换新的还能用几年!
发表于 2024-2-21 18:26:04 | 显示全部楼层
耐操,还不延时。
 楼主| 发表于 2024-2-21 18:29:25 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2024-2-21 18:01
怎么保健的?用WD40神油喷吗?
手头没有神油,把微动弹片拆下来,清理银触点氧化层后抹一丢丢缝纫机油……清洁积尘后复原,OK
 楼主| 发表于 2024-2-21 18:30:44 | 显示全部楼层
xiaoshan9909 发表于 2024-2-21 18:06
还是有线的,用的比较少了
简单办公用,有线比无线的耐用、省心,台机我一直都是用有线老鼠,笔记本才用无线的
 楼主| 发表于 2024-2-21 18:32:26 | 显示全部楼层
其实我手头有备用的好微动,不想用在这个大路货上,懒得动烙铁……
发表于 2024-2-21 18:45:42 | 显示全部楼层
benly 发表于 2024-2-21 18:30
简单办公用,有线比无线的耐用、省心,台机我一直都是用有线老鼠,笔记本才用无线的 ...
换根好线,,,有线似无线
发表于 2024-2-21 18:51:16 | 显示全部楼层
有线比无线的耐用
发表于 2024-2-21 18:59:57 | 显示全部楼层
看不出是不是正品
发表于 2024-2-21 19:36:16 | 显示全部楼层
还能再战几年呀!
发表于 2024-2-21 21:22:04 | 显示全部楼层
我的M85,10年多了,还没没问题
发表于 2024-2-21 22:34:31 | 显示全部楼层
怎么感觉像是很老的型号
发表于 2024-2-21 22:45:02 | 显示全部楼层
这鼠标dpi差了点,在大屏下有卡顿感
发表于 2024-2-21 23:53:18 | 显示全部楼层
经典的M90鼠标,如果没标M90,就是套装中的鼠标。微动又击,换微动就好了。
发表于 2024-2-22 00:08:21 | 显示全部楼层
微动故障是通病,有没有更好的解决方案?
发表于 2024-2-22 00:21:55 | 显示全部楼层
光栅滚轮噪音大,扔吧!
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-5-21 10:08 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
