查看: 1560|回复: 25
[综合] IPAD AIR1代 怎么改无电池
发表于 2024-2-28 15:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
IPAD AIR1代  怎么改无电池
电池电压是4.2V  2并的电池保护板
电芯已经失效了   想改 外置4.2V供电  怎么接线
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-2-28 15:58:20 | 显示全部楼层
这个恐怕电流不够,其次检测不到电池开机都开不出,你也可以买几个5.5伏超薄的法拉电容,接到原装保护板后面代替电池,起一个缓冲作用,至少要100法拉,5法拉一个的要20个,一个大概是5块的样子。以后2.4A充电器就得长时间插着了,就像EVA一样拖一个尾巴,断开尾巴3分钟都坚持不到!
发表于 2024-2-28 16:13:11 | 显示全部楼层
以前给手机改过,直接用5v转4v的DCDC,输出练到主板电池座上,就是电压显示可能会不准
ipad的功耗不清楚能不能带的动
发表于 2024-2-28 16:25:31 | 显示全部楼层
楼上的EVA好形象
发表于 2024-2-28 16:33:53 | 显示全部楼层
根本没有办法!
发表于 2024-2-28 16:37:05 | 显示全部楼层
苹果的配件比较难以搞定,这种情况下比较难以完成。不知道楼主的结果怎么?
发表于 2024-2-28 16:44:00 | 显示全部楼层
年后给ipadmini2换了个电池,结果外屏的触摸搞失灵了一段。。哎,,失败。。
发表于 2024-2-28 16:46:36 | 显示全部楼层
x067 发表于 2024-2-28 16:44
年后给ipadmini2换了个电池,结果外屏的触摸搞失灵了一段。。哎,,失败。。 ...
你这是动刀子了?
发表于 2024-2-28 16:48:33 | 显示全部楼层
先直接供电,如果不行,就保留保护板,只要电压电流跟电池相符,平板并不能识别你是电池还是适配器。
发表于 2024-2-28 16:53:54 | 显示全部楼层
我那台外屏裂了都不修了,我女儿现在拿电容笔来点选屏幕使用,用手指操作会有可能失灵,电容笔没事,但是电池现在充满大约只能用2小时。而且原装充电器烧了,现在用一个固定5v3a的充电器可以很快充满,其他30w,60w的充电器支持快充qc的都不能触发5v2a这个速度充电
发表于 2024-2-28 16:56:40 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2024-2-28 16:46
你这是动刀子了?
用卡片,估计是沿着周边切的时候伤到了,但是我检查又没有任何异常,不折腾了。。累。。
发表于 2024-2-28 18:43:18 | 显示全部楼层
电池保护板留下,电池口引两根线连外置电源,电源电压要小于4.2V
发表于 2024-2-29 09:13:48 | 显示全部楼层
配置太低了吧
发表于 2024-2-29 09:23:30 | 显示全部楼层
我也是,给ip5s换了电池,多了几个螺丝,屏幕还出现条纹
后面没管他,条纹又自己好了
再后来,发现音量加减都不工作了
算了,不影响使用,毕竟屏幕设置触摸可以调整
发表于 2024-2-29 10:44:16 | 显示全部楼层
原电池保护板留下,原来的两块电池用两个5V的电容代替,然后充电器供电  开机就是满电。
 楼主| 发表于 2024-3-1 08:44:22 | 显示全部楼层
感谢大家的回复
 楼主| 发表于 2024-3-1 08:45:26 | 显示全部楼层
2个电池是并联的    只接其中一组啊能开机
 楼主| 发表于 2024-3-1 08:57:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-1 09:01:40 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2024-2-28 15:58
这个恐怕电流不够,其次检测不到电池开机都开不出,你也可以买几个5.5伏超薄的法拉电容,接到原装保护板后 ...
我的想法是外置锂电池包  保留原来的电池保护板
 楼主| 发表于 2024-3-1 14:09:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-9 13:07 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
