查看: 1978|回复: 55
[音响] 为何小音箱的喇叭都容易坏弹边。
发表于 2024-3-6 15:19:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的小音箱,最近听着有破音,仔细一看,又烂边了。
这喇叭也才用3.4年啊,本身的做工也不错啊。
两个喇叭都破边了,一样严重点,一个轻微点。
谁有更好的推荐一个。
发表于 2024-3-6 15:30:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
橡胶老化,又经常振动?
发表于 2024-3-6 15:30:15 | 显示全部楼层
橡胶边时间长会老化碎掉,买那种化纤布材料的包边会耐久点
发表于 2024-3-6 15:31:49 | 显示全部楼层
小喇叭你整天干啥用啊?每天用多长时间?
发表于 2024-3-6 15:35:03 | 显示全部楼层
节省成本的结果啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-3-6 15:35:38 | 显示全部楼层
是不是因为小喇叭功率小,为了音量音质只能把边做的比较软,橡胶寿命也更短。话说回来,其实大喇叭也烂边。。。
 楼主| 发表于 2024-3-6 15:39:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前不久也给蓝牙音箱换了个喇叭。
发表于 2024-3-6 15:41:33 | 显示全部楼层
小喇叭让你听裂了
发表于 2024-3-6 15:44:41 | 显示全部楼层
Beacon blazar,原价上千,用10年了没问题,现在咸鱼上不到50块钱。
发表于 2024-3-6 15:48:05 | 显示全部楼层
快消产品,厂商恨不得用户每年更新换代
发表于 2024-3-6 15:49:18 | 显示全部楼层
材料滴不行吧,或者前几年流行蓝牙便携小音箱,广东大哥贷款建流水线,一下子产能太剩,生产太多,积压仓库太久了
发表于 2024-3-6 15:50:52 | 显示全部楼层
使用强度太大了,所以脱胶了。
发表于 2024-3-6 15:55:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种喇叭本来就是易耗品啊
发表于 2024-3-6 16:09:24 | 显示全部楼层
小尺寸喇叭都是长冲程,皮边容易坏。
发表于 2024-3-6 16:10:59 | 显示全部楼层
电子快消品【计划性报废】
发表于 2024-3-6 16:24:39 | 显示全部楼层
低音太震撼了
发表于 2024-3-6 16:31:32 | 显示全部楼层
性价比的问题,一分钱一分货还是很赞同的
发表于 2024-3-6 16:43:21 | 显示全部楼层
大喇叭也会坏,哪怕是用纸边的。
只不过小喇叭为了做大音量, 增大了振幅,所以侧边用了大面积橡胶。
橡胶这玩意就更不靠谱了。
当然肯定有改进型材料,但这几十块的小音箱就不要指望太多了。
发表于 2024-3-6 16:47:48 | 显示全部楼层
泡沫边的喇叭本身就容易老化,加上这个设计的行程很大。以前进口的泡沫边的时间长了也是是这个下场。这个动手能力强的可以考虑换边,淘宝上有专门买这种泡沫边配件的,很多进口喇叭就是通过更换泡沫边修好的,楼主可以在百度上搜一下喇叭换边。
发表于 2024-3-6 16:48:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
便宜,就是成本低,质量差,薄利多销。
GMT+8, 2025-7-23 10:12 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
